Свистит
Добавлено: 06 окт 2006, 14:03
gambler
в двигатели появился свист на ХХ
от температуры двигателя не зависит (хотя субъективно на горячую он отчетливее), пока негромкий
натяжение ремней в норме
что может быть: помпа, подшипник какой?
с чего начать проверку
Добавлено: 06 окт 2006, 22:30
Vo-ha
Если не можешь опредилить откуда свист, воспользуйся стетаскопом. Стоит он недорого, поищи в запчастях. Достаточно полезная штука.
Добавлено: 07 окт 2006, 00:16
Алекс
Можа лопатки турбины побило при плохом затягивании воздуховода?
Добавлено: 09 окт 2006, 07:39
Nemo
Приветствую!!
У меня посвистывает ролик натяжки ремня кондиционера....
Добавлено: 09 окт 2006, 11:18
gambler
всё таки со стороны ремней свист
в конце прошлой зимы аналогично посвистывать начало, но весной прошло
а сейчас температура воздуха приблизилась к нулю, опять свист появился
Добавлено: 09 окт 2006, 14:41
Dinamit
попробуй прысни водой на ремень гидроусилителя!!!!
скорее всего он!!!
После того как прыснишь свист должен прекратиться!!!
Добавлено: 10 окт 2006, 13:32
gambler
Dinamit писал(а):попробуй прысни водой на ремень гидроусилителя!!!!
скорее всего он!!!
так и было!
на ремень капнул пару капель и свист пропал.
что конкретно свистит? как ремонтировать, что менять?
Добавлено: 10 окт 2006, 13:50
A_A
gambler писал(а):как ремонтировать, что менять?
менять ремень гидрача:)
Добавлено: 10 окт 2006, 14:43
gambler
A_A писал(а):gambler писал(а):как ремонтировать, что менять?
буду менять
Добавлено: 10 окт 2006, 16:12
Dinamit
Ремень гидроусилителя под замену, стоит что-то в районе 60 доларей оригинальный на exist.ru
Добавлено: 10 окт 2006, 18:35
Chairman
Не смеши
2Gambler : съезди на 30 лет Победы (напротив Почты) и возьми за 200 руб. У меня уже больше года ходит и нормально.
Добавлено: 10 окт 2006, 18:38
Николай
Dinamit писал(а):Ремень гидроусилителя под замену, стоит что-то в районе 60 доларей оригинальный на exist.ru
Зачет!
Я неоригинал покупал по-моему за 5-7 баксов
рамер по-моему 13х1125
Добавлено: 11 окт 2006, 10:31
gambler
ремень хитрый - и гидрач и компрессор кондишина приводит
размер 950х13
на экзсите: неоригинал от 5 баксов, оригинал 15 баксов
по магазинам в наличии еще не смотрел
