Про кардан и крестовины.
- ED-UARD
- Двигатель:: 6G74 MPI Бензин-Газ АКПП
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 94г
VIN JA4MR51M1SJ013367 Проблема в следующем...снял задний кардан для замены крестовины, иду в магазин покупаю по вин коду крестовину...аннет! колпачёк пролетает в вилке и сама крестовина чуть больше...замеряю штангелем родную и нахожу католожный номер (U319) моих размеров...понимая то что за столько лет возможно и был какой то колхоз...еду на разбор брать родной кардан, из 3 похожих ниодин не подошёл все они оказались короче примерно сантимов на 8, всё подходит шлицы, дырки на флянце...но короче, все они были от длинных Паджер, поиск по инетной сети ни чего не дал. Помогите мне разобраться в размерах. Кардан длинной 75см замерял по центру колпачков , крестовина 30.2*81.8
- ED-UARD
Re: Про кардан и крестовины.
Проблема не решилась...не могу понять..что за кардан у меня и почему крестовины не по VIN.
- ED-UARD
Колпачёк крестовины на 30.2...по винкоду на 30. кардан на разборе смотрел от длинной паджеры, так он сантимов на 8-10 короче моего...
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
А слабо озвучить трансмиссию.
Ломы по вину смотреть, тем более на жапанкатсе каждый 2-й не бьется.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- ED-UARD
Ну вот какой брать? http://carbonus.ru/catalog.htm?f_CATEGO ... 0%B0%D0%BB
- Жипер
В трансмиссию только автомат входит?ED-UARD писал(а):Трансмиссия V4AW3
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- ED-UARD
Как определить...какая у меня трансмиссия?
PS Задний мост с пневмо блокировкой.
- ED-UARD
http://carbonus.ru/catalog.htm?f_CATEGO ... 0%B0%D0%BB Вот два кардана...на вид разной длины...так в чём разница карданов у одинаковых кузовов и ДВС? В мостах?
- Жипер
В трансмиссиях - что я пытался до тебя донести.ED-UARD писал(а):http://carbonus.ru/catalog.htm?f_CATEGO ... 0%B0%D0%BB Вот два кардана...на вид разной длины...так в чём разница карданов у одинаковых кузовов и ДВС? В мостах?
Их 4 разновидности на этом кузове.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
