разбор редуктора с принудительной блокировкой.
Добавлено: 19 июл 2013, 01:32
вообщем снял я редуктор у себя ибо в мосту что то клинило периодически ( примерно каждые 150-200 метров), причем так жестко, как будто зуб у саттелита вывалился и попадал между зацепляемыми шестернями, это я и ожидал собственно увидеть.
Но снял крышку редуктора и не увидел ничего страшного. масло в не плохом состоянии ( менял год назад, тыщ 15 накатал), на магните немного железной пыли, в масле есть посторонние включения, но ничего страшного я не увидел.
кстати блокировка принудительная я так понял что работает по типу пневмотической от АРБ, конструкция такакя же.
надо разбирать редуктор дальше, но я столкнулся с проблемой: как его вытащить ? фланцы к которым прикручиваются привода не вытаскиваются, там в центре какая то хитрая крепежка, я так и не понял, то ли туда надо что то вкрутить ( болтик) и фланец вылезет, то ли есчо что то.... может кто в курсе.
хочу разобрать редуктор и убедиться что в нем была проблема, чтобы заменить.
