Двигатель стучит
Добавлено: 21 июл 2013, 13:58
Володя
Хрень какая-то. Завел машину, раздался стук, заглушил с перепугу.
Завел ещё раз, на приборной доске все нормально - лампы отдиагностировались, погасли. Открыл капот: звук от тарабанящих клапанов, при увеличении оборотов усиливается. Проехал пару км, машина прогрелась, звук остался. Заглушил- завел, звук исчез. Что это было? Заслонку уже менял, на 105.000 км, пробег 148.000 сейчас.
Паджеро, 3.8, 2007 год.
Re: Двигатель стучит
Добавлено: 21 июл 2013, 19:23
Captain Sergio
Натяжитель. Я так думаю. А 3,8 это дизель? Там ремень или цепь?
Добавлено: 21 июл 2013, 23:09
leon76
Это же бензин, а там видимо ремень.
Добавлено: 22 июл 2013, 10:10
юрок
Это натяжитель, у меня было так же.
Добавлено: 23 июл 2013, 19:18
Володя
юрок писал(а):Это натяжитель, у меня было так же.
Т.е., стук может быть плавающий: то есть, то нет?
Добавлено: 23 июл 2013, 19:48
Captain Sergio
Попробуй завести а потом заглушить и снова завести. Звук пропасть должен.
Добавлено: 23 июл 2013, 19:58
Володя
Captain Sergio писал(а):Попробуй завести а потом заглушить и снова завести. Звук пропасть должен.
Так и было - один раз, только после нескольких минут работы. После звук не появлялся, тьфу 3 раза
Добавлено: 24 июл 2013, 11:11
chik777
Если звук от клапанов, то возможно проблема в гидрокомпенсаторе клапана. Грязь попадает, он подклинивает и не дает нужный зазор.
Добавлено: 24 июл 2013, 11:32
юрок
Я утром завёл, стучит. заглушил весь на измене. Завёл ещё раз, тихо. Ездил и слушал, звук дней пять не проявлялся. Потом опять с утра появился, пропадал только на оборотах. Ну я сразу первым делом натяжитель поменял.
