подскажите привода
afonya.85
- Двигатель:: 4D56 дизель
подскажите привода
что может случиться если ездить без стопорных колец на гранату. когда делал ремонт потерял их. от какой может подойти
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Re: подскажите привода
Каких именно колец в приводе их аж 3 в наружнем ШРУСе и 4 во внутреннем... Но хорошего не будет - точно
Последний раз редактировалось ЯпонеЦ 21 июл 2013, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Первыми прикончишь игольчатый подшипник, его сальник, и рабочую поверхность привода.afonya.85 писал(а):что может случиться если ездить без стопорных колец на гранату. когда делал ремонт потерял их. от какой может подойти
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- ЯпонеЦ
Одновременно шлицы привода и заглушки... Через внутренний сальник, когда граната провалиться к мосту, наберется пыль и грязь, будет уничтожать ступичные подшипники.... Вобщем одно маленькое колечко - может привести к большим расходам
- витал71
не растраивайся сильно,закажи оригиналы ,а на времянку подбери от крестовины стопор.
я себе стопора ставлю как рег. кольца
- shakti-pepel
- Двигатель:: 6G72 24
есть детальки которые могут оторваться на приводах, спереди идет звук дребезжащей железки при выходе из левого поворота звук пропадает, а потом опять появляется
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- ЯпонеЦ
Нет там таких деталей, снимай колесои- смотри 1 супорт на болтах может стучать, привод в цапфе, там подшипник игольчатый(может ему писец).
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
у меня временно стоит в этом месте стопор от самого шруза(круглого сечения). тока обязательно шайбу прежде ставить надо, а уже потом кольцо стопорное. через некоторое время проверил - держится. там имхо вообще говоря зазор нуна ещё соблюсти определённый. но потом сё равно нуна ставить родное стопорное кольцо прямоугольного(квадратного?) сечения. но круглым реально можно обойтись если ничего нету. а если совсем ничего нету, я думаю можно временно и проволокой вязальной обойтись, но шайбу нуна сё равно хоть какую.
- shakti-pepel
суппорта поменяны с направлялками и дисками тормозными, как и подшипники ступичные с игольчатами, шрусы без люфта характерного для игольчатого, вот чего и спрашивал за привода, звон странный такой на убитый игольчатый не похож совсемNazareT писал(а):Нет там таких деталей, снимай колесои- смотри 1 супорт на болтах может стучать, привод в цапфе, там подшипник игольчатый(может ему писец).
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
может тормозной щит как то где не закреплён и бренчит? нуна всё подёргать. но стопор на шрус ставить по любому надо.
- ЯпонеЦ
Может ШРУС выходит из шлицов и проскакивает, чревато. У тебя авд?
- shakti-pepel
не, 4wd... может и не в приводах дело, блин буду инспектировать подкапотное может там что отвалилось но звук из под низа вроде
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- shakti-pepel
ну вот похожая беда была у человека http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... 1521/#post
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
