Проблема с геной.
Mitiays
- Двигатель:: 4M40 дизель
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро
Проблема с геной.
Олег....
Re: Проблема с геной.
Было похожее - сдыхал аккумулятор и забирал громадный ток зарядки. Предохранители горели 1шт/в день. Даже автомат поставил. Потом сдох аккумулятор.
Поменял аккумулятор проблема ушла...
Mitiays
Неделю мазад купил два новых по 80Аm. Тоже думал про это, но увы результата нет.
- Addison75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 2006г. V78W
А что именно сгорело в двух генераторах, и каково напряжение в сети на холостых и рабочих оборотах?
Mitiays
Сгорает реле в гене, зарядка от 13.3 до 15 в прогретом состоянии 14.4, поставил 100А пред. (Японский) он перестал так сильно греться и вроде пока не сгорает, но гена нагревается от души и в следствии перегорает реле.
