Машину кидает
- Кирилл34
- Двигатель:: 4M41 Дизель 3.2
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Машину кидает
Машину кидает на трассе при пересечении поплывшего асфальта, руля не бьет, стуков нет!
Пробег 170 тыс. Причем на ровном асфальте едет отлично на любой скорости. Резина нормальная.
Паджеро 4, - 2007 г. в., дизель 3.2, 165 л
Рокфорд. http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... /larik-79/
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Re: Машину кидает
Аморты живы?Кирилл34 писал(а):Машину кидает на трассе при пересечении поплывшего асфальта, руля не бьет, стуков нет!
А вАще любу авту могет кинуть в колее.С какой скоростью ехать.
I made in Japan
- Кирилл34
Re: Машину кидает
Кидает на любой скорости, аморты норм.
Именно при пересечении колии.
- megranny
Re: Машину кидает
О жёсткости подвески П4 тут цела многостранична тема е.Какого года авта?
I made in Japan
- Кирилл34
Re: Машину кидает
Ноябрь 2007 г
- megranny
Re: Машину кидает
И пробег за сотню уже наверно?Всё_таки аморты,даже если оне и сухие,уже подошли к концу.А вАще там много причин.Например стабилизаторы,точнее втулки и задние и передние.
I made in Japan
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Машину кидает
Сход-развал в норме? Хотя, наверняка амортизаторам каюк. При таком-то пробеге...
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Кирилл34
Re: Машину кидает
Ощущение что подруливает сама на неровностях на амортизаторы непохоже.
- vector-n
Re: Машину кидает
От простого-к сложному!
1. Давление в колесах
2. Балансировка
3. Развал-схождение
4. И т.д. и т.п.
Удачи!
2. Балансировка
3. Развал-схождение
4. И т.д. и т.п.
Удачи!
Лучше быть, чем казаться.
- liss1975
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Re: Машину кидает
Парни а подскажите мне как понять что необходимо поменять втулки стабилизатора? Я купил новые и уже устал привозить их на каждое ТО начиная с ТО на 30000. Накатал уже 75000 и каждый раз в сервисе ОД утверждают что втулки в порядке и менять не нужно...
Визуально они в идеале, стуков вроде пока нет
Re: Машину кидает
Когда застучит услышишь.liss1975 писал(а):Парни а подскажите мне как понять что необходимо поменять втулки стабилизатора? Я купил новые и уже устал привозить их на каждое ТО начиная с ТО на 30000. Накатал уже 75000 и каждый раз в сервисе ОД утверждают что втулки в порядке и менять не нужно...
- megranny
Re: Машину кидает
Чтобы стука не дожидаться,монтажкой палку стаба пошевели,если болтается во втулке-меняй.SNOOPER писал(а):Когда застучит услышишь.liss1975 писал(а):Парни а подскажите мне как понять что необходимо поменять втулки стабилизатора? Я купил новые и уже устал привозить их на каждое ТО начиная с ТО на 30000. Накатал уже 75000 и каждый раз в сервисе ОД утверждают что втулки в порядке и менять не нужно...
I made in Japan
Re: Машину кидает
Не надо монтажкой. Двумя руками за концы стаба. Болтается замена втулок. Но это проканает только на яме. На подъёмнике стаб напряжён и ничего не увидишь, ни монтажкой ни руками
- Свирид
- Двигатель:: 6G75
Re: Машину кидает
Втулки меняю, зад-перед раз в год при любом раскладе. Удовольствие не дорогое что бы дожидаться пока будет стучать!
Mitsubishi Pajero IV 2007/6G75 3,8! 5дв.,АКПП,чёрный ПРОДАН 20.03.2016
- megranny
Re: Машину кидает
Дожидаться и не нуно,но задние впринципе и сотку отходят.А кто-то не боле двадцати в год ехает.Свирид писал(а):Втулки меняю, зад-перед раз в год при любом раскладе. Удовольствие не дорогое что бы дожидаться пока будет стучать!
I made in Japan
- BabyHummer A-328
Re: Машину кидает
Практически убежден, что каюк амортизаторам!Кирилл34 писал(а):Ощущение что подруливает сама на неровностях на амортизаторы непохоже.
Когда-то давно,еще на Эксплорере, я тоже думал, что амортизаторы живы. А потом, по-случаю, мне достался комплект Бильштайнов. Я и махнул свои, родные, на те Бильштайны. Каково же было мое удивление, когда по дороге из гаража домой, я не узнал свою машину! Ее поведение на кочках значительно изменилось, в сравнении с тем, как было раньше. Года через полтора я махнул те Бильштайны на Ранчи, и был снова поражен тому, как машина стала держать дорогу! Вот так...
ЗЫ. Еще на УАЗе я сознательно разбирал амортизаторы и менял в них штатную жижу на АТФ. Даже такая замена жижи изменяла характеристики амортизатора в лучшую сторону. Особенно это было заметно на гребенке.
Это все я к тому написал, что проверить состояние амортизаторов покачиванием кузова(как это делается на пузотерках), на машинах, подобных Паджере или тому же Эксплореру, невозможно!
С уважением, Андрей
- Кирилл34
Re: Машину кидает
а номерок втулок можно? и еще что нибудь полезное по ходовке а то пробег 170 тыс
- BabyHummer A-328
Re: Машину кидает
Втулки нижнего уха амортизатора идут только в сборе с ним. Альтернатива - колхоз из втулок от наших машин или от грузовиков. Но для этого надо знать диаметр и ширину уха, а лучше иметь амортизатор в руках при подборе втулок.Кирилл34 писал(а):а номерок втулок можно? и еще что нибудь полезное по ходовке а то пробег 170 тыс
Верхние резинки имеют номер 4197(на задних амортизаторах) На передних амортизаторах 40278В и 40278С. Но это не поможет в решении Вашей проблемы.
С уважением, Андрей
- Кирилл34
Re: Машину кидает
Практически убежден, что каюк амортизаторам!BabyHummer A-328 писал(а):Кирилл34 писал(а):Ощущение что подруливает сама на неровностях на амортизаторы непохоже.
Интересно а какие можете посоветовать недорогие и качественные амортизаторы и код на них.
Спасибо
- Кирилл34
Re: Машину кидает
Я имел виду втулки стабилизатора?
