двигатель заглох
Добавлено: 23 июл 2013, 11:10
dinamid
Еду себе еду и вдруг на! двигатель заглох все попытки его завести не увенчались успехом. путем самостоятельного осмотра выяснил что нет искры, ну собственно и хотелось бы узнать совета куда смотреть и что искать двигатель 6G74 DOHC
Re: двигатель заглох
Добавлено: 23 июл 2013, 12:07
serega 797
датчик коленвала смотри.или пластину на коленвале с которой этот датчик считывает обороты
Добавлено: 24 июл 2013, 12:52
dinamid
serega 797 писал(а):датчик коленвала смотри.или пластину на коленвале с которой этот датчик считывает обороты
спасибо, заказал датчик через пару дней придет буду пробовать, а с плостиной что может быть?
Добавлено: 24 июл 2013, 17:54
Lukich111
ее может расхерачить при неаккуратной затяжке болта ГРМ.
Добавлено: 25 июл 2013, 12:36
Unklown
пред на 20А в коробке под капотом, передний по ходу афто.
Добавлено: 26 июл 2013, 13:45
dinamid
Unklown писал(а):пред на 20А в коробке под капотом, передний по ходу афто.
Предохранитель смотрел, в первую очередь все проезвонил
