Вот ссылка на видео-ответ на твой вопрос https://youtu.be/-yDIc3Xu7qA
Что Ты сделал в своей машине сегодня?
- Двигатель:: 4M41 дизель
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Сменил тапки на лето. Оценил состояние тормозных колодок. Передние 5мм.в остатке- походят. А вот задние 2мм. И не нашел допустимую толщину задних (барабанных) накладок.Есть в запасе, наверное поменяю.
- Пророк
- Двигатель:: 6g74 mpi
- Мой автомобиль(и):: pjero 2 (коротышка\рестайл)
- дед61
Здоровья народу. Седни полез к задним тормозам. Барабанные у меня. Сделал замер накладок штангелем. Мля 3мм.еще. А на новых 5мм. Допустимый износ до 1 мм. За 130 тысч. износил 2мм. Еще буду катать ок.100тысч. Но обнаружилась небольшая утечка тормозухи на одном из поршней. Первый раз пыльник снял а из него немного вылилось тормозухи. И вот вопрос, кто то имеет информацию, какие резинки надо найти для замены на поршеньках, что тормозуха не сочилась. И что интересно, в бачке держится уровень тормозной жидкости.Я вперваые седни не множко добавил.
4610A035 ремкомплектдед61 писал(а): ↑02 май 2019, 17:57 Здоровья народу. Седни полез к задним тормозам. Барабанные у меня. Сделал замер накладок штангелем. Мля 3мм.еще. А на новых 5мм. Допустимый износ до 1 мм. За 130 тысч. износил 2мм. Еще буду катать ок.100тысч. Но обнаружилась небольшая утечка тормозухи на одном из поршней. Первый раз пыльник снял а из него немного вылилось тормозухи. И вот вопрос, кто то имеет информацию, какие резинки надо найти для замены на поршеньках, что тормозуха не сочилась. И что интересно, в бачке держится уровень тормозной жидкости.Я вперваые седни не множко добавил.
4610A009 цилиндр.
- BIZON 67
- Двигатель:: бензин 1,8 i 1,7 i
- Мой автомобиль(и):: LAND ROVER FREELANDER , НИВА 21214
Установлен люк . Ждем дождей ,для проверки на подтеки ...
" Русские своих на войне не бросают"-Данила Багров "БРАТ-2"
- Пророк
По случаю вопрос а где можно резинку прикупить\поменять, которая на самом люке по периметру идет
- BIZON 67
Не знаю,не скажу. У меня люк был в сборе,в комплекте.Лежал долго,ждал своего часа. Может быть на авторазборках.Возможно на Фучика ,на авторынке.Там осталось еще несколько мест,где можно порыться и найти себе нужную вещицу.Типа ,как в 90-е были контейнеры с запчастями.На Ниву договорился там с ребятами на комплект ковриков,приборную панель и кучу всяких пыльников и резинок всего за 600 руб.
- Vovikoff
- Двигатель:: ЕСТЬ
- Мой автомобиль(и):: Зеленый tritonчик
На НМПС бываю барабанные тормоза?
Надышаться можно только ветром...
http://www.club-l200.ru
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
- Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
опять он со своей НИВОЙ! тЫ ПАДЖЕРО ДЕЛАЙ! А то и туси у ниваводов
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
- BIZON 67
Паджеро немного сломался.Временно на запасном пути. А Нива у меня на соревнованиях и мероприятиях за Паджеро клуб участвует,иногда места и призы получает! Нива под Паджеро флагом ездит , а не по кустам прячется и на дальнем кордоне отсиживается !!!
P.S. Люк не течет ,красота просто ! Чудный и полезный девайс!
P. S . 2 . А ты тогда туси с бабушками у парадной ,семечки щелкай ! Сам то давно под Паджеро флагом ездил !? Тоже мне активист Дружбы Народов Мира !
- Пророк
- metis
- Двигатель:: 6G72,бенз
А где делал? На Гранитной?
Паджеро Спорт 6G72,3л.,АКПП,177л.с.,2000 г.,"Бодик" 5 см, бампера ARB / МШУ , 285/75 R16, чип двига+АКПП ("Ёжик-Пых"),LK-trucks, ГазельNext/РИФ,Пружины Y61,дропбоксы, Панара РИФ,демпфер Rancho. Всё - вЗаконе
神風特別攻撃隊 - симпу токубэцу ко: гэки тай
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
И чем залили? Цена вопроса?
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
- Пророк
залили все растстопом , цена 13000.
Вымыли раму внутри и снаружи, а она у меня была еще с томска забита на треть по высоте ...при чем в томске было все гуд, тут за месяц зацвела и в арках появились очаги. Утром пригнал, назвали примерную сумму в 15, потому как пока не помоешь не видно чем и как лучше делать (в арки рассматривали другой раствор) часов в 17 отзвонили сказали, что арки с очагами поэтому их то же растстопом зальют. Надо заметить, что до меня уже делали полный антикор и у меня по всему кузову есть технологические отверстия, как следствие лучше доступ. Приехал забирать, сказали смотри своими глазами куда тебе еще налить ... открыв двери попросил, что бы распылили под крыло в самый верх, ...и снова нужно заметить, что локеры снимали и туда лили, но так как не видно сколько лили попросил долить при мне- охотно долили!
по окончанию работ выдали книжечку с пометками о обработке и сказали явиться через год на контроль
+ предупредили есть вероятность, что в некоторых местах где корозия пластами, эти самые пласты могут вздуваться и отваливаться, так как растстоп проникает внутрь и оттягивает всю эту хрень.
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
Спасибо!
- дед61
Седни в АКБ подлил водички. Плотность что то боле 1.30. Ни к чему на лето такая плотность.
