Нигде не могу найти про 275 - 70 - 16
Добавлено: 25 июл 2013, 02:04
VIN Benzin
Встанет она на МПС -1 2007 года?
Все пишут про 245, про 265...
Тут черт ногу сломит!
Re: Нигде не могу найти про 275 - 70 - 16
Добавлено: 25 июл 2013, 09:31
АДАЛ
на машине без лифта будет чиркать на переднем мосту при артикуляции подвески
Добавлено: 25 июл 2013, 15:02
Studebeker
АДАЛ писал(а):на машине без лифта будет чиркать на переднем мосту при артикуляции подвески
Не надо вводить в заблуждение.
Ничего чиркать не будет. Эти шины даже меньше чем 265\75R16.
А они ставятся без проблем на стоковую подвеску.
Добавлено: 25 июл 2013, 20:52
АДАЛ
Угу еще как становятся, в арки тобишь влезают, на родных дисках ет10, но есть одно - но при активном торможении и повернутом руле, где-то на пересеченке при рулежке или тупо под углом во дворе на бордюр заскочить, особливо задним ходом, ХЗ почему, шоркают по брызговикам переднемим и еще по редуктору рулевому..
Добавлено: 28 июл 2013, 14:31
Podzemshik
Теоретически диаметром они действительно чуть меньше чем пресловутые 265/75. Но зато шире, отсюда и проблемы.
Но самое главное - реальный размер любых шин зависит от производителя. Поэтому у одних чиркает, у других не чиркает...
Добавлено: 11 окт 2013, 13:59
Bedouin
На родных дисках точно не задевают, как не пытайся - у меня Бриджики не цепляли, даже до лифта, на стоковой подвеске. Сейчас Гудричи чуть шоркают по креплению брызговика, где болты, - но это если ловишь кочку в повороте. Правда у меня вылет -13, на родном вылете ничего задевает 100%.
