Горит предохранитель на 100А.
812-@mail.ru
Добрый день! MMS 2003 года - подскочил на кочке, вышибло салонный свет и сгорел 100А предохранитель. Поехал в сервис, перебрали гену - живой, нашли проблему в аккумуляторе - поменял на новый - месяц ездил без проблем. Три дня назад опять потух свет в салоне и сгорел 100А предохранитель - заехал в сервис, сказали что проблема с геной. Отвезли на восстановление - поставили, все хорошо, только вышибает предохранитель 100А. Все прозвонили - все разводят руками.При выключенном предохранителе все заводится,все хорошо,как только ставишь предохранитель на место и начинаешь движение, он плавится.Третий сервис разводит руками. Что делать???
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Горит предохранитель на 100А.
100А судя по схеме не совсем генераторный. В принципе чтобы исключить генератор можно его отключить и посмотреть что бдует. Если проблема появилась после прыжка - я больше склоняюсь к КЗ в одной из цепей на которой висит 100А.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
812-@mail.ru
После сервиса поставили 100А предохранитель теперь он не сгорает но машина не тянет вообще. Еду на D на коробке высвечивается N по всей видимости коробка встала в аварийный режим. Машина на ходу дергается что делать? Пробую скинуть клеммы чтобы перезагрузить мозги - поможет ли?
- drcham
Куда они его поставили??? Вместо чего?
812-@mail.ru
812-@mail.ru
ок. я понял. Если знаете в Питере хороший сервис-подскажите. Уже кучу объехал - никто не понимает в чем дело?
- drcham
Напишите в ЛС к человеку с ником SNOOPER. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... file&u=498
812-@mail.ru
812-@mail.ru
Отдал Монтерика офицалам. Сегодня поставили предварительный диагноз полетел блок управлением двигателя..Как рас на потолке у меня протекало и по стойке попало на ЭБУ. Машина не едет теперь понятно по чему. И ОШИБКИ не считываются.НО не пойму почему же 100 А ВЫБИВАЛО. КЗ от гены до предохранителя нет.
812-@mail.ru
И ещё один вопрос блок управления двигателем чинится или покупать бу. в евроавто.
- drcham
Лучше бы отдать на норм. диагностику, а не официалам. 100А может выбивать только от КЗ где-то в его цепи.
812-@mail.ru
Шесть контор объехал.Потерял 4 дня.. Ни кто не брался.А если брались через день отдавали назад и руками разводили. Где она норм. диагностика.
812-@mail.ru писал(а):Отдал Монтерика офицалам. Сегодня поставили предварительный диагноз полетел блок управлением двигателя..Как рас на потолке у меня протекало и по стойке попало на ЭБУ. Машина не едет теперь понятно по чему. И ОШИБКИ не считываются.НО не пойму почему же 100 А ВЫБИВАЛО. КЗ от гены до предохранителя нет.
Напомнило.
У Вас полетели тормоза, и прешлось заменить коробку передач, хорошо что вовремя заметили
812-@mail.ru
Подскажите пожалуйста. ЭБУ номер MR578351 . Cгорел .Пробовали восстановить не выходит.Подскажите как быть.
812-@mail.ru
НЕ могу найти по номиналу. Есть MD366937.MR578042.MD354511.эти блоки идут С ЗАМКОМ ЗАЖИГАНИЯ и ключом. ИЛИ ЕСТЬ У КОГО ВОЗМОЖНОСТЬ ВОССТАНОВИТЬ ЭБУ В ПИТЕРЕ.
812-@mail.ru
У меня проблема и я хочу её решить. Я вроде прошу помощи а не стёба .
А кто стебается?
Вас спросили кто Вам в данный момент чинит машину. Какой стёб.
Вам нужен результат или всё же так поговорит пришли?
812-@mail.ru
ЭБУ восстановили. Гену заменил. Машинка едет. Но что то не то . Еду к диагносту ----- ошибка P0732 (Передаточное число трансмиссии на 2 передаче неверно ) ошибка 42 и 44.
