Электростеклоподьемник перекашивает
Добавлено: 17 июн 2004, 15:43
Val
Привет всем !
У меня водительское стекло перекашивает при закрывании
приходится его придерживать, что бы плотно закрыть
. Разобрал дверь , там пластиковый кранштейн ездит по железке, похоже там и балтается. Может кто ремонтировал ? Если новую то скорее всего они отдельно не продаются? Или на разборе глянуть ?
Добавлено: 17 июн 2004, 22:04
aNDREJ
Ни фига там не ремонтируется.
У меня та жа беда. Надо новый / бэушный искать.
Добавлено: 18 июн 2004, 08:59
Val
Это весь механизм менять надо ? Я посмотрел он стоит гдето 80-90$
жаль
Есть еще вопросец.. Никто с антеной не заморачивался ? У мне она отломана, и просто закреплена. Стоит искать электрическую или приладить что-нить наше. Или электрическая это на один сезон?
Добавлено: 18 июн 2004, 10:55
Garison
Я менял на штатную, очень важно всегда, когда едешь среди веток выключать радио иначе будешь менять хоть каждый день.
Меняется просто, в мануале очень подробно расписан весь процесс.
Добавлено: 18 июн 2004, 11:14
Val
А зимой как ? Не закисает?
Добавлено: 18 июн 2004, 11:41
Garison
Val писал(а):А зимой как ? Не закисает?
Проливаешь в начале зимы размораживателем замков и всю зиму без проблем.
Добавлено: 18 июн 2004, 11:46
Val
Спасибо, если найду б/у то поменяю
Добавлено: 18 июн 2004, 11:52
Garison
Val писал(а):Спасибо, если найду б/у то поменяю
У тебя накрылся шток или сам механизм?
Если не ошибаюсь, новый шток стоит около 50$.
Добавлено: 18 июн 2004, 12:58
Val
Механизм не смотрел. А антена отломана у основания, туда вставлен гвоздь или что то подобное и на него сама антена. Так что наверно все на выброс
Добавлено: 19 июн 2004, 08:23
aNDREJ
Я вообще считаю, что самая лучшая антенна - "удочка".
