Закусывает руль
Добавлено: 27 июл 2013, 00:42
Alukard
Парни по лазил по форуму так ничего и не нашел .
Проблема началась после того как мне на станции поменяли масло в гидраче. А с чем связано закусывание они они не знают. На обороты не влияет натяжение ремня в норме температура жидкости вроде тоже норм
Re: Закусывает руль
Добавлено: 27 июл 2013, 00:52
GeWork
слей масло и залей еще раз. возможно новое масло вымыло старые отложения и проблемы с клапанами возникают. зачем его менять, это ж не коробка??? Я не разу не менял, нахуа. От него много не требуется
Re: Закусывает руль
Добавлено: 27 июл 2013, 12:24
Alukard
Да я просто ее купил не новую а 5 годовалую вот дурак решил залезть и все масла заменить
Re: Закусывает руль
Добавлено: 27 июл 2013, 13:16
GeWork
советую если уж меняете, заливать оригинал из мурзилки. Еще раз поменяйте.
Re: Закусывает руль
Добавлено: 27 июл 2013, 20:01
Alukard
Заменили еще раз та же байда. Сказали распределитель на рейке полетел скорее всего , манжеты поменять надо а рем комплект 14т стоит
Re: Закусывает руль
Добавлено: 27 июл 2013, 22:11
Pushkin
Alukard писал(а):Заменили еще раз та же байда. Сказали распределитель на рейке полетел скорее всего , манжеты поменять надо а рем комплект 14т стоит
А б\у редуктор не гуманнее?
Re: Закусывает руль
Добавлено: 28 июл 2013, 01:50
Alukard
Попробую найти , спасиб за инфу
Re: Закусывает руль
Добавлено: 28 июл 2013, 15:51
Alukard
Кстати может кто может подсказать сайт нормальной разборочки?
Re: Закусывает руль
Добавлено: 28 июл 2013, 15:57
SMIRNOFF838
Alukard,у тебя рейка или редуктор,какой год эльки?если редуктор, то мастера его снимали, что бы поставить такой диагноз?
Re: Закусывает руль
Добавлено: 29 июл 2013, 14:06
vadim82
спусти воздух с системы, есть ощущение что не прокачена
Re: Закусывает руль
Добавлено: 29 июл 2013, 14:20
мста
в крайних положениях руля, гул есть..(подвывает)...?
Re: Закусывает руль
Добавлено: 29 июл 2013, 17:51
Alukard
SMIRNOFF838 писал(а):Alukard,у тебя рейка или редуктор,какой год эльки?если редуктор, то мастера его снимали, что бы поставить такой диагноз?
Рейка год 2007
Re: Закусывает руль
Добавлено: 29 июл 2013, 19:50
Alukard
vadim82 писал(а):спусти воздух с системы, есть ощущение что не прокачена
Ощущение что воздух в системе
Нашли проблему манжет задубел ищу новый
Re: Закусывает руль
Добавлено: 29 июл 2013, 19:51
Alukard
мста писал(а):в крайних положениях руля, гул есть..(подвывает)...?
Не помню вроде да
Re: Закусывает руль
Добавлено: 23 окт 2013, 13:31
Professor-t
Езжу на L200 2004 года выпуска. Покупался мной. Изначально руль закусывал при очень быстром вращении (например при тренировках на льду). Данная болезнь, заводская недоработка. У всех так.
В данный момент около 250 т.км пробега. Замена масла в ГУР каждые 80 т.км. Проблем нет.
Re: Закусывает руль
Добавлено: 23 окт 2013, 13:39
Professor-t писал(а):Езжу на L200 2004 года выпуска. Покупался мной. Изначально руль закусывал при очень быстром вращении (например при тренировках на льду). Данная болезнь, заводская недоработка. У всех так.
Вы можете гонять на чём угодно.
Здесь проблема в верхней крестовине рулевого вала.
А у Вас машина ну просто очень другая
Re: Закусывает руль
Добавлено: 28 мар 2014, 15:12
montero565
SNOOPER писал(а):Professor-t писал(а):Езжу на L200 2004 года выпуска. Покупался мной. Изначально руль закусывал при очень быстром вращении (например при тренировках на льду). Данная болезнь, заводская недоработка. У всех так.
Snooper! Подскажите пожалуйста. У меня тоже недавно возникла такая проблема. Ехал домой и ремень обводной порвался. Пришлось до дома ехать без гура и генератора. Донхал и на следующий день начал закусывает руль. Поменял жидкость. Не помогло. Теперь руль при повороте влево и вправо закусывает. Как я полагаю это может быть крестов на или Гур или рей-ка. Если я заглушу машину и на заглушенном буду поворачивать руль и его будет закусывать то это значит рейка или крестовины. Прав ли я? Как можно точно проверить?
Re: Закусывает руль
Добавлено: 13 май 2014, 17:27
D.Verj
montero565 писал(а):SNOOPER писал(а):Professor-t писал(а):Езжу на L200 2004 года выпуска. Покупался мной. Изначально руль закусывал при очень быстром вращении (например при тренировках на льду). Данная болезнь, заводская недоработка. У всех так.
Присоединяюсь к вопросу.
Аналогичный симптомы. Появляющиеся достаточно спонтанно. Причем только если стою. Начинаешь трогаться ступенька по усилию пропадает.
Каким образом в дворовых условиях можно диагностировать проблему?
Знающие люди - отзовитесь.
Заранее спасибо.
Re: Закусывает руль
Добавлено: 14 май 2014, 20:56
montero565
Заранее спасибо.[/quote]
у меня так рулевая рейка умерла. поменял на бу
