Страница 1 из 3
чистка форсунок.
Добавлено: 28 июл 2013, 05:42
Евгениий 011
Всем привет. Решил помыть форсунки. Теперь два вопроса ультразвук или Винс. Может кто делал эту процедуру и каким способом. В поиске как то вяло все. Спасибо.
Re: чистка форсунок.
Добавлено: 28 июл 2013, 07:48
Delika379
Добавлено: 28 июл 2013, 10:08
Евгениий 011
Винсом мыл только дизельного пыжа. А тут сцыкотно без снятия каталик и лямбды могут умереть. Но начитавшись по ультразвуку , там тоже не так радужно. Вот и возник вопрос кто как мыл.
Добавлено: 28 июл 2013, 20:42
Delika379
На Винсе есть инструкция - написано безопасно для катализаторов. Сам мыл кучу троек и пару 4пыжей. Пока владельцы довольны себе мыл на 60 и 120 тысяч.
Добавлено: 29 июл 2013, 05:49
DenVer
Евгениий 011 писал(а):Теперь два вопроса ультразвук или Винс. Может кто делал эту процедуру и каким способом.
Вариантов то больше, но ультразвук не вариант. Не редко после этого форсунки не работают. Лучший вариант это снятие форсунок, вытаскивание с них микрофильтров и промывка/замена их, промывка форсунок на стенде с проверкой распыла и объема. По быстрому можно конечно и как по ссылке выше, да и вообще хоть карбоклинером подавая плюс на снятую форсунку. Но самый лучший, это снятие форсунки и стенд.
Добавлено: 29 июл 2013, 06:23
akim den
Евгениий 011 езжай на СТО МОБИЛ1, которая около Ауры. я там мыл форсунки, снимут, промоют, проверят на стенде(при необходимости отрегулируют). качество работ меня вполне устроило, на вопросы отвечают и не выгоняют из рем.зоны.
Добавлено: 29 июл 2013, 18:10
Евгениий 011
Еще больше запутался. Мыл УЗ на грандисе вроде в порядке все было. А тут чойто я ачкую.
Добавлено: 29 июл 2013, 19:00
DenVer
Правильно, что очкуешь))) Одно не правильное движение и покупка форсунки обеспечена
Добавлено: 29 июл 2013, 19:49
Евгениий 011
А выход какой?
Добавлено: 29 июл 2013, 19:57
DenVer
Сдаться специалистам в принципе лучший вариант. Но можно и самостоятельно, но УЗ, все таки лучше не надо, реально можно доиграться и получить льющие форсунки, а это проблема, тем более если нет стенда для дальнейшей проверки.
Добавлено: 29 июл 2013, 23:44
Delika379
akim den писал(а):(при необходимости отрегулируют).
Так стоп!!!!
Я что то пропустил? Бензиновые форсунки регулируют?
Вопрос как ? И что? Давление что ли?
Что то мне кажется что на регулировку вас развели.
Бензиновые либо промываются и работают либо не работают.
Под не работают подразумевается многое:
Льют, западает игла, кривой факел и т. Д. Так что действительно лучший вариант это стенд, где вы увидьте и распыл, и равномерно ли они псыкают.
Удачи.
Добавлено: 30 июл 2013, 03:46
Евгениий 011
Куда ехать хочу у них и ванна УЗ и стенд с пробирками. Так может просто на стенд и жижей погонять?
Добавлено: 30 июл 2013, 05:53
DenVer
У каждого специалиста есть своя методика. Одни например прогоняют на стенде, затем минут на 20-30 в у.з. потом продувка, затем стенд, есть кто просто на стенде гоняет и считает этого достаточно..... в общем выбор мастера обычно его дело, ведь это он отвечает за результат!
А самостоятельно лучше делать как было показано выше, если производить такую процедуру регулярно, тогда проблем не будет и не нужны буду ни у.з., да и на стенде проверять можно будет с периодичностью через 2-3 раза
Добавлено: 30 июл 2013, 14:12
игорьнижневартовск
Привет всем. Решил помыть форсунки. Форсунки с 6ж74 гди. У себя прозвонил несколько сто, которые моют. Со снятием впуска 4-5р везде. Так вот в одном более адекватном сто мастер говорит мне: то что обещали в других сто развод, толку от промывки форсунок гди нет никакого, только замена. Типа стоят в блоке, прикипают, вытаскивать проблема, нет стендов с высоким давлением и управляющим напряжением 125в для открытия. Так ли это?
А вообще как они, хорошо иль нет, достаются из блока?
Добавлено: 20 авг 2013, 19:41
Славян45
достаются они легко.У меня вот другой вопрос: если менять на неоригинал,то от какого авто может подойти? .на лендровер, например, от нашей девятки подходит
Добавлено: 20 авг 2013, 23:16
Studebeker
Вот только сегодня мыл, уже второй раз, за время владенья автомобилем.
Использовал отечественный Lavr ML-101. Старый бензонасос, шланги, провода, пластиковая посудина.
Результат замечательный.
До промывки , машина плохо заводилась на горячую , мотор потряхивало, при прогазовке имели место провалы. Время впрыска на ХХ было 3.55-3.70 м\с. После стало 2.9-3.1 м\с.
Топливная коррекция вернулась к 0 % , а было 12%.
Работает и набирает обороты ровно.
Добавлено: 16 ноя 2013, 20:40
YUrIY FA
Всем привет. На 6G74 MPI форсунки делятся на левую/правую или еще как? Или можно ставить в любой последовательности?
Спасибо.
Добавлено: 17 ноя 2013, 00:32
МДМ
YUrIY FA писал(а):Всем привет. На 6G74 MPI форсунки делятся на левую/правую или еще как? Или можно ставить в любой последовательности?
Спасибо.
ничего там не делится/разделяется.
одинаковые они во всех цилиндрах.
Добавлено: 18 ноя 2013, 03:04
Владимир Михайлович
Studebeker писал(а):Вот только сегодня мыл, уже второй раз, за время владенья автомобилем.
Мне давече пришлось, будучи в Краснодарском крае, аналогично промывать систему. Зависла вдруг и начала лить форсунка. И ведь помогло. И время впрыска увидел 0,29 - 0,31, чего давно уже не было. Химия-чудесница..
Добавлено: 18 ноя 2013, 19:56
vla2620
Тоже собираюсь промыть. Только озадачился как (в каком месте) подключиться к топливной рампе? И где насос отключить?
