Вентилятор печки ММС - 1,2 не работают, 3,4 дуют нормально
- eatm
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado 120
Подскажите - вентилятор печки при положении 1 и2 вообще не включается, при 3,4 дует нормально. Чего посмотреть? (ребенок в машине поигрался
Montero Sport XLS, 2001, 6G72 3.0 V6/24, V4A51, LSD, SuperSelect (SNOOPER делал)
- bambrr
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Моntero Sport
Re: Вентилятор печки ММС - 1,2 не работают, 3,4 дуют нормаль
У меня такая же история . Виновник - резистор вентилятора печки MR 315432
Стоит сразу за бардачком , четырехпроводная фишка. Это если просто кондиционер. Если стоит климат-контроль, то может быть проблемы в другом.
Mitsubishi Моntero Sport LS,AWD,6G72, 2002 г. золотистый, ГБО BRC, Air Lift 1000 в пружинах,Cooper AT-3 265/70 R16, Multitronics RIF-500
- eatm
спасибо!
сегодня заработали и 1 и 2, но как только переключил на 3, то после этого 1 и 2 опять заглохли!
