Потухла приборка в П3
Добавлено: 29 июл 2013, 17:41
Андрей П3
Здрасте.Прошу сразу в поиск не отпровлять,я там был,видел похожее с П2,но подумал может у нас разница есть.Короче всё работает а приборка,климатичка,акпп не светятся.Ещё обратил внимание что при вклю чении габаритов тухнет показатель передачи "D" и надпись GDI ECO,может так и было,внимания не обращал.Предохранитель в салоне на всякий случай сменил,а вот есть ли он под капотом не понял.А и ещё тухнут колёсики передка.Подскажите куда копать.
Re: Потухла приборка в П3
Добавлено: 29 июл 2013, 18:25
HiTEX
В сторону массы на щиток приборов. Где он не скажу, но симптомы похожи
Добавлено: 29 июл 2013, 19:02
DenVer
В приборку когда последний раз лазили?
Добавлено: 29 июл 2013, 20:04
skalid
У меня тоже гаснет приборка когда машина нагревается или на жаре постоит. Утром, когда прохладно - работает.
Верхняя часть где дальний свет и прочие лампочки работает всегда, а вся нижняя часть глючит.
Может тоже кто занет что с ней?
Добавлено: 29 июл 2013, 21:05
Vitalya-74
А габариты (ЛЕВЫЙ ИЛИ ПРАВЫЙ не помню) со стопарями горят, если нет то предохранитель под капотом. Подсветка завязана на габариты.
Добавлено: 30 июл 2013, 09:42
Андрей П3
HiTEX писал(а):В сторону массы на щиток приборов. Где он не скажу, но симптомы похожи
Извини,не понял
DenVer писал(а):В приборку когда последний раз лазили?
В саму приборку я не лазел,про прежнего хозяина не скажу.Сам я менял магнитолу,ставил 2din переносил климатичку.
Хотя была одна проблемка,ток на провод для подсветки кнопок на магнитолу приходил,но его не хватало для подсветки (напругу замерить у меня не чем) и я подсветку посадил на отключаемый плюс магнитолы.
Vitalya-74 писал(а):А габариты (ЛЕВЫЙ ИЛИ ПРАВЫЙ не помню) со стопарями горят, если нет то предохранитель под капотом. Подсветка завязана на габариты.
В данный момент не горит левый стоп и габарит (в бампере),но приборка светилась.Снял фонарь,слил воду (после последних покатушек),почистил разъёмы,но он не горит.Но до этого я вообще терял в грязи (выдавливало из бампера,как раз на аватарке фото когда выбрался),ребята кто оставался ещё на ночь на следующий день нашли,так три дня я без них ездил и всё работало.А фонарь который на кузове работает,я так думаю он запаралелен с фонарём в бампере.
Добавлено: 02 авг 2013, 21:05
Андрей П3
Сегодня снял приборку,ток к ней не идёт,соответственно на предохранитель в салоне тоже.На предохранитель габаритов ток поступает.На задний фонарь (в бампере) нет.Что самое интересное,на провод для включения подсветки кнопок магнитолы ток идёт.Ребят,куда смотреть,где искать?Может кто знает на каком разьёме на приборке какой провод (цвет) идёт на подсветку.Может попробовать от провода магнитолы запитать.
