Отключить АБС
- duhast e34
- Двигатель:: D6EA 250л.с., 540Н/м
- Мой автомобиль(и):: KIA Mohave
Зимой дважды, в разное время, наблюдал такую хрень:На крутом подъеме, включена была пониженная передача, сразу не смог забраться, при скатывании назад, нажал на тормоз и увидел засветившуюся лампу АВS. Выехал на ровную (заснеженную) дорогу проверил, при торможении колеса идут на юз, АВS не стрекочет. Остановился, выключил зажигание, заново включил лампа потухла, и все заработало.Правда не помню, разблокировал ли я в тот момент дифференциал.
Сейчас КИА МОХАВЕ и Форд Фьюжин.
Был МПС1 2,5 TD (116 осликов)EFI, серый ТРАКТОР!!!.2008г.в.
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Re:
SNOOPER писал(а):За работу АБС отвечает пред номер 7 в блоке в салоне, но выключая его лишаешся ещё кучи всяких примочек (обогревы, кандей, рециркуляция) С права на кикпанели есть два разьёма-перемычки, ищем тот где есть синий провод, это зажигание на АБС, при вынутом седьмом преде на нем не питания, при установленном есть. режим и ставим тумблер
Подскажите что такое КИКПАНЕЛЬ ?
Спасибо!
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
- красик
- Двигатель:: 6G74 (3.5L 199лосей)
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport(AWD) 2002г\в
Re: Re:
Поиск http://grwp.ru/node/63Barmalei8202 писал(а):SNOOPER писал(а):За работу АБС отвечает пред номер 7 в блоке в салоне, но выключая его лишаешся ещё кучи всяких примочек (обогревы, кандей, рециркуляция) С права на кикпанели есть два разьёма-перемычки, ищем тот где есть синий провод, это зажигание на АБС, при вынутом седьмом преде на нем не питания, при установленном есть. режим и ставим тумблер
Спасибо!
Монтеро спорт 2002 XLS 3.5L ( 199 лосей) AWD темно синий.
- Мой автомобиль(и):: Montero sport 2002г.в AWD
Re: Отключить АБС
Странно,у меня АБС в грязюке тоже отключается!!!выехал зажигание выключил постоял минут 5,завел все нормально,кстати почему то показалось без АБС задние колеса раньше тормозить начинают...
- Barmalei
Re: Отключить АБС
Slava Пермь писал(а):Странно,у меня АБС в грязюке тоже отключается!!!выехал зажигание выключил постоял минут 5,завел все нормально,кстати почему то показалось без АБС задние колеса раньше тормозить начинают...
Имеешь ввиду, что АБС перестает работать и горит лампа АБС ? У меня именно так... Наверное это и возникает из-за разности вращения колес, когда одно стоит, другое крутится и ты жмешь тормоз...
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Отключить АБС
Это абсолютно нормально! Когда одно колесо долго буксует,а другое стоит - система думает, что сломался датчик, и отключается.Slava Пермь писал(а):Странно,у меня АБС в грязюке тоже отключается!!!выехал зажигание выключил постоял минут 5,завел все нормально,
Потому что ABS c EBD...Slava Пермь писал(а):кстати почему то показалось без АБС задние колеса раньше тормозить начинают...
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Re: Отключить АБС
Мдамссс ну и темка(((( как без ABS зимой остановиться экстренно на наших бегемотах? Качать ногой!? Не выдумывайте а ремонтируйте.
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
- Barmalei
Re: Отключить АБС
Kirillian писал(а):Мдамссс ну и темка(((( как без ABS зимой остановиться экстренно на наших бегемотах? Качать ногой!? Не выдумывайте а ремонтируйте.
Но в грязюке ведь она не нужна! Вот и хотим тумблер на вкл/выкл поставить...
- Podzemshik
Re: Отключить АБС
Даже вредна! Очень весело под стрекот АБС лететь с горы вниз по грязной дороге, особенно на АКППBarmalei8202 писал(а):Но в грязюке ведь она не нужна!
Re: Отключить АБС
Не ну правда. Откуда знаешь?Podzemshik писал(а): Даже вредна! Очень весело под стрекот АБС лететь с горы вниз по грязной дороге, особенно на АКПП
- Виртуальный Турист
- Мой автомобиль(и):: MPS2008
Re: Отключить АБС
Под капотом есть предохранитель в отдельной коробочке - написано ABS. Предохранитель на болтике. Откручиваешь его, вынимаешь предохранитель, вынимаешь лампочку из приборной панели, которая загорается после этого и забываешь про АБС.
Я так сделал около года назад, никаких побочных эффектов, кроме отсутсвия АБС не заметил, все что должно работать (обдувы, печки и т.д. и т.п. - работает) [это Снуперу], по обледенелым дорогам зиму откатал без проблем. В грязи без нее, понятно дело лучше. Я долго до этого с ней парился, проводочки там чинил, датчики менял, но в конце концов она меня достала, когда стала срабатывать в ситуациях для этого явно не предназначенных - непример на сухом асфальте при плавном торможении. И уже никакие диагностики эту неприятность не выявляли - типо все ОК. Ну ее нах вобщем. Плохо в МПС она реализована - достаточно посмотреть как висят под днищемдатчики проводов.
MPS 2,5 2008; BFG MT2 285/75/16; бодилифт 6 см; ComeUp 9,5; силовые бампера МЭЗ1; Suplex 20052 + Tokico по кругу
___________________
Блуждающий БиоРобот
___________________
Блуждающий БиоРобот
- Podzemshik
Re: Отключить АБС
Если я правильно понимаю, при отключении ABS отключается и интегрированная в нее EBD, и тормозное усилие на задние колеса дозируется неправильно?Виртуальный Турист писал(а):Под капотом есть предохранитель в отдельной коробочке - написано ABS. Предохранитель на болтике. Откручиваешь его, вынимаешь предохранитель, вынимаешь лампочку из приборной панели, которая загорается после этого и забываешь про АБС.
Саша, ты меня подкалываешь? Что не так???SNOOPER писал(а):Не ну правда. Откуда знаешь?
Я имел в виду, что а бензинке с АКПП торможение двигателем хуже, чем на дизеле с МКПП.
- Barmalei
Re: Отключить АБС
В каком месте висит предохранитель с надписью ABS под капотом?
Спасибо.
Re: Отключить АБС
На(дизнльном) у левого Аккума в блоке из трех предов ( Фог ламп, АБС , главный,)
- Barmalei
Re: Отключить АБС
Спасибо, уже нашел. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&start=45
Re: Отключить АБС
Вот это интересный вопрос. Могу только по опыту сказать, что ни зимой, ни летом я никаких изменений не заметил после отключения ABS таким варварским способом.Podzemshik писал(а):Если я правильно понимаю, при отключении ABS отключается и интегрированная в нее EBD, и тормозное усилие на задние колеса дозируется неправильно?Виртуальный Турист писал(а):Под капотом есть предохранитель в отдельной коробочке - написано ABS. Предохранитель на болтике. Откручиваешь его, вынимаешь предохранитель, вынимаешь лампочку из приборной панели, которая загорается после этого и забываешь про АБС.
___________________
Блуждающий БиоРобот
___________________
Блуждающий БиоРобот
- Hemul
- Двигатель:: 6г72
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спорррт
Re: Отключить АБС
Поднимем тему! Комрады, в конечном итоге, где лучше всего релюшкой рвать питание на АБС чтобы включать/включать из салона? На кикпанели или же всеже у преда рядом с аккумулятором? Может кто сделал уже...
Юра. Montero Sport АКПП 3.0 2000г. 285/75/16, ARB, WARN и всякие ништяки
