Ниче не грустно. На НМПС зря убрали этот привод. Теперь пропал смысл ездить в 2Н, потерялось одно из преимуществ Супер Селекта. Лучше бы они усилили корпус этого привода, как это сделали многие владельцы Элек и НМПС 08-09 годов, или в другом месте разместили - повыше. На старой (рамной) Гранд Витаре этот привод стоит на уровне переднего редуктора, ни в жисть не сломаешь.АлександрК писал(а):Грустно! Весы качнулись в сторону НМПС...Lebed писал(а):Смотрите фото))) http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=115345 У ТС а/м 12 г.в.
Муфта включения переднего моста. Отломался штуцер.
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Муфта включения переднего моста. Отломался штуцер.
Так ведь от размыкания ОДНОЙ полуоси особо ничего не меняется вторая полуось продолжает вращать механизм дифференциала. Т.е. тут скорее бессмысленное усложнение конструкции (с размыканием), чем какое-то преимущество.MAVR64 писал(а):Ниче не грустно. На НМПС зря убрали этот привод. Теперь пропал смысл ездить в 2Н, потерялось одно из преимуществ Супер Селекта. Лучше бы они усилили корпус этого привода, как это сделали многие владельцы Элек и НМПС 08-09 годов, или в другом месте разместили - повыше. На старой (рамной) Гранд Витаре этот привод стоит на уровне переднего редуктора, ни в жисть не сломаешь.АлександрК писал(а):Грустно! Весы качнулись в сторону НМПС...Lebed писал(а):Смотрите фото))) http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=115345 У ТС а/м 12 г.в.
С уважением, Александр.
- MAVR64
Не могу точно утверждать по устройству подключения переднего дифа. Точно знаю, что на НМПС до 2010 года при отключении передка передний кардан не крутится, после удаления устройства размыкания в 2010 году передний кардан вращается всегда.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Господа четвёрочники!
Таки отключен у нас передний кардан в режиме 2H или не отключен? В т.ч. и на свежих а/м)))
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Отключен. При движении не крутиться. По крайней мере у пеня на арабе так.
Евгений
Евгений
Мне тогда непонятно - если мы подключаем полный привод на скорости, то каким образом разоняется этот самый кардан, чтобы всё включилось? Хруста и грохота цепляющихся на разных скоростях шестерён ведь нет....Delika379 писал(а):Отключен. При движении не крутиться. По крайней мере у пеня на арабе так.
- qrz
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.2 2012
свободный дифф и вязкостная муфта,АлександрК писал(а):Мне тогда непонятно - если мы подключаем полный привод на скорости, то каким образом разоняется этот самый кардан, чтобы всё включилось? Хруста и грохота цепляющихся на разных скоростях шестерён ведь нет....Delika379 писал(а):Отключен. При движении не крутиться. По крайней мере у пеня на арабе так.
пробовал на подъемнике, с начало ничего не получилось электроника не дала включить передок когда вращаются задние колеса, а передние стоят
просто передние колеса на панели мигали и ничего не происходило, тогда на включенном полном разогнали колеса, отключили передок, руками остановили кардан, все четыре колеса продолжили вращаться и опять включили полный кардан мягко но быстро набрал обороты после чего щелкнула муфта переднего редуктора и на панель загорелся полный привод.
- Lebed
Ну хоть разобрались))) Пользователи)))
Добрый вечер! так при включении полного привода на ходу щелчок муфты как ощущается?
- qrz
на ходу его не слышно слышно на месте и то не всегда, походу все зависит от того как шестерни совпали.Dec писал(а):Добрый вечер! так при включении полного привода на ходу щелчок муфты как ощущается?
Спасибо большое за информацию! Очень интересно. Вот почему на старом Л200 была задержка включения передка (ощущение, как передачу включаешь через синхронизатор и лампочка загоралась не сразу после перевода рычага), а сейчас на НМПС без размыкания полуоси просто двигаешь рычаг - и вуаля! Всё включено.qrz писал(а):....пробовал на подъемнике, с начало ничего не получилось электроника не дала включить передок когда вращаются задние колеса, а передние стоят
P.S. Я пишу про машины с механическим рычагом РКП!
- qrz
на МПС вроде и нет больше этой муфты, на Р4 включается не сразу нужно ждать пока полуоси совпадут.АлександрК писал(а):Спасибо большое за информацию! Очень интересно. Вот почему на старом Л200 была задержка включения передка (ощущение, как передачу включаешь через синхронизатор и лампочка загоралась не сразу после перевода рычага), а сейчас на НМПС без размыкания полуоси просто двигаешь рычаг - и вуаля! Всё включено.qrz писал(а):....пробовал на подъемнике, с начало ничего не получилось электроника не дала включить передок когда вращаются задние колеса, а передние стоят
Да-да я уже понял - это был мой первый вопрос.qrz писал(а):на МПС вроде и нет больше этой муфты, на Р4 включается не сразу нужно ждать пока полуоси совпадут.
qrz писал(а):на ходу его не слышно слышно на месте и то не всегда, походу все зависит от того как шестерни совпали.Dec писал(а):Добрый вечер! так при включении полного привода на ходу щелчок муфты как ощущается?
Добрый вечер коллеги! Некий шум все таки слышно при переключении с 2Н на 4Н на ходу, что то как срежет что ли, как то "скрык", может беда какая?
- Lebed
Думаю, что не беда. Перечитайте Руководство по эксплуатации а/м со стр.4-40 и особенно стр.4-43.
- Двигатель:: 6G75
Ситуация один в один как на картинке в первом сообщении
Два вопроса
1 кажется я так ездил пол года, могло чтото загрязниться? нужно что-то предпринять в связи с этим?
2 какой номер этой детали, чтобы заменить, для 3.8 2012 года?
Два вопроса
