Датчик температуры двигателя глючит.
olegero
Двигатель:: 4д46
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение olegero »
Коллеги , подскажите что делать. На днях возникла проблема с датчиком температуры двигателя. А именно, указатель на панели приборов после запуска двигателя резко подпрыгнул на максимум и там и завис. Мастервой проверил датчик путем отсоединения проводов от клемм и прозвонки. Вроде, датчик в норме. Склоняется к версии, что где-то коротит цепь. Мол где-то в цепи есть релюха и в ней проблема. Но найти ее - гемор. А вчера индикатор температуры опять ожил на пару часов. Что посоветуете.
OLEG
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Re: Датчик температуры двигателя глючит.
Сообщение flamer »
Дай мастеру схему пусть попробует найти реле
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=114866
А теперь по делу
Сопротивление и проверка датчика расписано в мануале.Прибор проверить ещё проще звонилку с лампочкой в клемник и на массу стрелка должна ползти вверх.
