Гарантийная замена переднего редуктора Mitsubishi Pajero IV
Добавлено: 04 авг 2013, 21:33
Alniker
НАЧАЛО тут:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BD%D1%8F
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается… (с)
Изначально общение с ОД по этому вопросу планировалось приурочить к прохождению ТО – 1 год.
Куда торопиться, нужно изучить проблему и занять определённую позицию в понимании этого вопроса, к тому же, машина на ходу и кроме акустических бзиков ничем пока не страдает.
К году с момента покупки я добавил ещё три месяца, положенных по условию гарантии, и вот этот день настал… Приятней, знаете ли, заниматься механическими проблемами тёплым летом, нежели холодной и грязной ранней весной.
Итак – гул переднего редуктора под нагрузкой наиболее ощутимый на скоростях 50-70 и 110-130 км/ч.
До ТО в этот день не дошло…, всё намеченное время прошло в «акустических» разъездах, сначала с мастером, потом с диагностом, а далее с инженером по гарантии, гул услышали все – это порадовало.
Были слабые попытки объяснения сего «конструктивными особенностями» и посторонними звуками, «не влияющими на работоспособность»…, но после тест-драйва двух 3.0 литровых тестовых паджер с пробегом 3000 и 7000 км, эти аргументы как-то рассеялись…
Надо сказать, что все официалы вполне адекватные люди, корпоративный интерес естественно присутствует, но конструктивный диалог вполне возможен.
Сняли защиту и осмотрели редуктор. Отмечена небольшая локальная течь масла по стыку муфты подключения моста и редуктора.
Уровень масла в редукторе в норме. Слили и проверили его - состояние нормальное, на пробке присутствует мелкая стружка.
Залили масло обратно, оставив некоторое количество с осадком и долив нового. Назначили разборку редуктора через неделю.
Re: Гарантийная замена переднего редуктора Mitsubishi Pajero
Добавлено: 04 авг 2013, 22:57
Alniker
Через неделю открыли и снялили редуктор.
Собрался консилиум... Обнаружены не правильные пятна контакта зубьев ГП с выработкой.
Моя позиция была такой... Конечно сломаных зубьев нет..., но надо чтобы были? До конца гарантии ещё два года... и это может может случиться где-нибудь в зимнем поле с осложнениями... Или мне теперь ездить на гарантийной машине только на заднем приводе???
Гул... - это не лечится, это серьёзный дефект редуктора и жизнь его сочтена.
Возникла пауза и народ рассосался по своим делам. Я попросил устранить течь редуктора и поставить его обратно... - до зимы ещё долго.
Через некоторое время подошёл мастер и сообщил, что принято решение о гарантийной замене редуктора на другой, с отличным каталожным номером и совместной заменой карданного вала также на другой. Замена уже согласована с РОЛЬФОМ.
Приятная новость..., но суть её для меня таковой не являлась.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=111757
Были прецеденты такой замены в РФ уже..., не я первый. Значит, родной ПР ПАДЖЕРО 3.0 не comme il faut.
Через две недели пришли запчасти из мск и их поставили на место.
Снятый старый редуктор
Новые редуктор и вал
Установка по месту
Акт приёма-передачи
Гула нет и я доволен принятым техническим решением.
Надо сказать, что я присутствовал при ВСЕХ работах от звонка до звонка, и пользуясь случаем, сделал сотню снимков не только переднего моста, но и всех доступных агрегатов П4…
Матчасть надо знать.
Добавлено: 05 авг 2013, 08:13
RobotZ
Вот блин, походу я тоже встану скоро в твои ряды. Сначала думал что резина шумит, много народу слушало из знакомых - явно не резина. Гул появляется как раз на 50-70 особенно когда накатиком идешь очень хорошо слышно. Конечно обозначу проблему ОД, посмотрим что скажет.
Добавлено: 05 авг 2013, 09:12
Lebed
Alniker писал(а):...Итак – гул переднего редуктора под нагрузкой наиболее ощутимый на скоростях 50-70 и 110-130 км/ч.
Alniker писал(а):Через неделю открыли и снялили редуктор... Собрался консилиум... Обнаружены не правильные пятна контакта зубьев ГП с выработкой... Гул... - это не лечится, это серьёзный дефект редуктора и жизнь его сочтена...
А связь имеется? Изначально редуктор не гудел, зн. был собран правильно. Разъясните мне, пжс.
Добавлено: 05 авг 2013, 19:24
liss1975
Или звезды не так встали или перегруз был не хилый или мицу где напартачила, другого думаю Андрей не дано... ::-D:
Добавлено: 05 авг 2013, 20:15
Alniker
:*SCRATCH*:
Добавлено: 05 авг 2013, 20:19
Alniker
Lebed писал(а): Изначально редуктор не гудел, зн. был собран правильно. Разъясните мне, пжс.
Изначально он загудел..., но это совсем не значит, что был собран правильно :;-): :*YES*:
http://www.youtube.com/watch?v=WNWEQVuTEo0
:*MEGA_SHOK*: :*SCRATCH*:
Добавлено: 05 авг 2013, 20:38
Lebed
Alniker писал(а):...Изначально он загудел...
Цитирую: "...На 7000 тыщах, после не серьёзных зимних покатушек, услышал эту песТню...", а Протон на старте завалился. :;D:
Добавлено: 05 авг 2013, 20:44
Alniker
Для него 50 сек как для меня 7000 км :*WALL*:
http://www.youtube.com/watch?v=QqTIyjFoOHc
Добавлено: 05 авг 2013, 21:39
Alniker
МАСТЕР КЛАСС
"Гул редуктора классического типа
Гул, вой редуктора – самая распростарённая его неисправность.
Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:
1. Износ главной пары
2. Износ подшипников
3. Открученная гайка хвостовика
4. Неправильная регулировка
Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.
Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).
И так… разбираем по очерёдности
1. Гул главной пары
Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.
Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).
Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен
Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.
При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.
При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.
Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.
Если гул, что Вас беспокоит, полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.
В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).
Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.
Сейчас говорим о них:
Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.
В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.
Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:
- подвесной подшипник карданного вала
- подшипник ступицы (как задней, так и передней)
Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться распросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.
Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.
Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала
Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки.
Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.
Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.
Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться распросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.
Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.
Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!
Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.
Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет
Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!!!) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.
При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».
Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её!!! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.
4. Неправильная регулировка редуктора
Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).
Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.
Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.
Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.
Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).
Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» – в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.
Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.
А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор???
Уже поздно.
Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной??? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.
Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется – но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 – 2.000 км, при пробеге свыше – пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.
Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.
Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.
Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации – по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать"
Добавлено: 06 авг 2013, 12:53
RobotZ
Alniker писал(а): 3. Открученная гайка хвостовика
Вот у меня вот точно как тут написано. Машина прошла 20 тыс. Сейчас машина у ОД на замене по страховке лобового (меняют за 1 час :shock: + время на сушку). Обозначил данную проблему со звуком, будут смотреть.
Добавлено: 06 авг 2013, 13:06
Lebed
Alniker писал(а):МАСТЕР КЛАСС...
Но не Ваш. :*ROFL*: Чужое тырить не хорошо.
Давайте остановимся на п.2 "Износ подшипников". Вот почему они могут износиться при пробеге всего в 7 тыс.км.? Тем более у Вас имелись неправильные пятна контактов.
Добавлено: 06 авг 2013, 20:55
Alniker
Вы в теме... :=-O: , вернее в себе :*JOKINGLY*:
Мастер класс приведён как цитата, о подшипнпках и муха не жужжала :;-):
К тому же, я не представитель РОЛЬФА и не гарантийный манагер МИЦУБИШИ КОРП... 0ни то знают, почему у новых 3.0 летят ПР и карданные валы. Мне вполне достаточно того, что они поставили другие каталожные номера, чем я вполне доволен, пока.
У П4 есть и задний редуктор..., вопросы есть :;-):
У П4 3.8 движок ходил определённое время..., а потом ::-[: , вопросы есть :*PARDON*:
ВНЕДОРОЖНИК должн передвигаться, хотябы гарантийный срок без придурей..., но и тогда, вряд ли можно говорить НАДЁЖНО (с) безапелляционно.
На островах есть и более надёжный производитель..., но и он ...призывает только управлять мечтой.
Скромность украшает :*YES*:
Я открыл эту тему, в основном, для сведения своих коллег - обладателей гарантийных ПАДЖЕРО 4 3.0 5 АКПП, чтобы своевременно поддержать не НАДЁЖНОСТЬ вообше, а каких-то девайсов в частности..
Добавлено: 07 авг 2013, 08:18
Lebed
Эво как, а я грешным делом подумал, что желаете разобраться в техчасти:
Alniker писал(а):...Матчасть надо знать.
, а оказывается просто решили поделиться радостью о замене на шару бесплатной.))) Решение ОД Вашего вопроса было очевидным, зря так беспокоились)))
Статистика- она вещь упрямая, но... Та статистику, на кот. ссылаетесь весьма условна- всё со слов. В ней есть определённый процент производственного брака и есть процент юзерских поломок. В любом случае, общий процент поломок настолько мал, что говорить о надёжности/не надёжности не имеет смысла. Как вариант, могу привести в пример ещё минимум десяток "типа проблемных" мест четвёрки, в т.ч. плохое качество покраски кузова. Могу и сфотить состояние ЛКП своего а/м.
Внедорожник то должен передвигаться, но это не значит, что раз он железный, то это железо нельзя сломать ручками- ножками- головой. Вот лично Ваша статистика:)))
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3#p1592173
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1#p1501221
Добавлено: 07 авг 2013, 09:09
oleg528
Вот у этого надежного производителя по моему у самого первого начались проблемы с редукторами особенно на первых сотках носило массовый характер при малейших про буксовках и цена его сейчас не сколько не красит а у п4 больше исключение чем правило
Добавлено: 07 авг 2013, 09:17
Lebed
Золотые слова! Так это второй а/м ТС и что было с редукторами история умалчивает. Пока умалчивает)))
Добавлено: 07 авг 2013, 09:18
k0mar0ff
на тлк свежих горят электродвигатели в рулевой колонке ответственные за передаточное число
текут рейки на третьем году жизни , и все после небольшого внедорожья
и норм ....
Добавлено: 07 авг 2013, 09:21
Lebed
Мы то о четвёрке, кот. производится с 06 года))) Типа Митсубиси Моторс ничего не знает и ничего не видит?
Добавлено: 07 авг 2013, 09:57
k0mar0ff
по мне так если что то и есть в редукторе проблемное
то это не главная пара
когда муфта размыкает привод полуоси
крутиться будут только саттелиты
кардан по идее будет стоять
поправьте если я не прав
проьлема как таковая есть
встречалось описание в тырнетах
но не настолько массово
Добавлено: 07 авг 2013, 10:13
Lebed
ИМХО, 99% проблем по любому узлу трансмиссии четвёрки- чисто из-за пользователей.
