Подскажите кто снимал катализатор на джуниоре
sasha248
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mitsubushi pajero jr
Сообщение sasha248 »
Подскажите плиз кто снимал и чистил катализатор на джуниоре. где он находится и как его снять и почистить. заранее спасибо
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: Подскажите кто снимал катализатор на джуниоре
Сообщение Gameszzz »
Находится под полом сидушки пассажира. Крепиться с обоих сторон болтами и гайками,которые как правило хрен открутишь.
В живом оригинале имеет жестяную защиту с прокладкой асбестом. В нём установлен датчик температуры на выходе. Фишка которого в салоне под сидушкой пассажира.
А дальше чистить или менять или пробивать уже на выбор.
krab_
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Сообщение krab_ »
недавно прогарел глушитель перед катализатором. так раз думаю перед тем как заварить пробью его. а калализатор у меня оказался чистый. все сетка чистая не забитая. так и оставил.
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение ViRuZzz »
Глушитель-то после катализатора.
sasha248
Двигатель:: 4a31
так где он все таки стоит??
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
"Глушителем" что перед катализатором может быть только гофра. Резонатор и банка глушителя далее катализатора
Самое главное то,что ТС создал две темы,но они судя по всему имеют общую первоначальную проблему. Да ещё выясниться что коллектор в трещинах
idled
Сообщение idled »
sasha248 писал(а):так где он все таки стоит??
FAQ по JR и Mini (перед созданием новой темы зайти сюда!!!)
15 - Впускной и выпускной коллектор
-катализатор
Pajero JR 1997г. 5МКПП
