Есть две проблемы, нуждаюсь в совете.
Добавлено: 10 окт 2006, 09:44
kepp
Паджеро 3 2000 года дизель.
1. Во второй половине лета появилась следующая проблема, до этого её не было. При включенном кондее ставлю климат на 18 градусов. Через 5-8 минут работы в салон начинает идти белый холодный пар. При этом электродвигатель кондея не работает. Ставлю климат на 16, пар перестает идти и эл.двигатель работает. Конденсат сливается, ничего не забито, антифриз в норме, никуда не уходить, фильт салона новый, предохранители все проверил. В чем может бить причина?
2. Снял, помыл радиатор снаружи. Когда сливал антифриз- слилось литров 8. Залилось литров 6, больше не лезет. Образовалась пробка и не могу никак её выгнать. Обе печки дуют холодным воздухом, когда даю обороты 2500 из передней печки дует горячий воздух, на холостых опять холодный. Подскажите как избавиться от воздушной пробки.
Заранее спасибо за ответы.
Добавлено: 10 окт 2006, 10:02
kva
Попробуй поставить машину на бугорок чтобы радиатор был приподнят
сними крышку и по мере ухода воздуха добавляй ож тонкой струйкой
наверное когда заливал ож были закрыты отопители? и вообще когда меняеш оже лучше неспеша заливать чтобы воздух успевал выходить.
Добавлено: 10 окт 2006, 10:35
kepp
Заливал тонкой струйкой и печки были открыты.
