				Хрусты на полном приводе.
				Добавлено: 08 авг 2013, 09:38
				 vanchez
				Всем доброго дня.
Всё лето гоняю на заднем приводе.
Давече вечером подрубил полный привод. ехал по мокрой траве-земле.
Сдаю назад а из под капота хрусть-бдзынь звуки шо песец. Я маленько прифигел и поехал уже вперед, таких звуков нет. Выехал с травки и поехал далее, при наборе скорости до 60км.ч из под капота слышны звки типа звона, как по струнам велосипедного колеса, эдакое бдзынь-бдзынь. Вот думаю что за попандос? На заднем ничего такого не слышно.
Попробовал сегодня на полном с блокировкой немного поездить по стоянке, все те-же самые звуки.
К чему готовиться,  что посмотреть? Раздатке кирдык пришел?
				Re: Хрусты на полном приводе.
				Добавлено: 08 авг 2013, 09:42
				 Barmalei
				Звуки описали не понятно...  Есть звук типа цепь проскакивает?
				Добавлено: 08 авг 2013, 09:48
				 vanchez
				Barmalei8202 писал(а):Звуки описали не понятно...  Есть звук типа цепь проскакивает?
ага точняк, когда назад едешь, так вот прям звук.
				Добавлено: 08 авг 2013, 10:57
				 mservis
				Проверь клапана включения передка и саму муфту на редукторе.
				Добавлено: 08 авг 2013, 11:04
				 vanchez
				mservis писал(а):Проверь клапана включения передка и саму муфту на редукторе.
Что именно проверить? И как ? =)
				Добавлено: 08 авг 2013, 11:10
				 mservis
				На форуме все описано
				Добавлено: 09 авг 2013, 06:18
				 GoodRon
				ну ссылкой хоть ткните
				Добавлено: 10 авг 2013, 19:18
				 DenVer
				А я думаю, что у человека кардан передний наелся.
Ссылка про передний мост и его проверки читаем тему из фака про моргающие лампочки дифференциала
				Добавлено: 12 авг 2013, 09:46
				 vanchez
				DenVer писал(а):А я думаю, что у человека кардан передний наелся.
Читал про лампочки, интересно конечно.
Вот думаю теперь в какой сервис ехать. Фрост моторс меня тупо проигнорили когда я к ним приехал(по записи!), ну я и уехал от них.
Вот думаю, чей-то кардану стало вдруг плохо? Вроде всю зиму ездил на полном и все ок.
Странна все эта =)
				Добавлено: 12 авг 2013, 10:20
				 hc2hunter
				А я всегда говорил, что эксплуатация машины никоим образом не идет ей на пользу! )))
				Добавлено: 12 авг 2013, 10:30
				 DenVer
				vanchez писал(а):DenVer писал(а):А я думаю, что у человека кардан передний наелся.
Странна все эта =)
Повреждение пыльника шруса кардана, попадание грязи, выход из строя шруса.... появление хруста на полном приводе. В принципе все то же самое относится и к шрусам приводов, так что где порваны пыльники, то скорее всего и наелось
				Добавлено: 12 авг 2013, 10:38
				 797DON
Кардан
 Ну если видимых люфтов в крестовинах нет ,то щелчков от него ждать врят-ли можно. Износ в шлицевой даёт только на вибрацию.
				Добавлено: 12 авг 2013, 11:59
				 mservis
				797DON писал(а):DenVer писал(а):А я думаю, что у человека кардан передний наелся.
Кардан
А там и не будет щелчков, просто в один прекрасный момент он сделает хрусь, даже при очень хорошем пыльнике.
Когда менял свой кардан, на дохлом пыльник был намного лучше чем на контрактном, хотел переставить, да не смог гранату сбить.
				Добавлено: 12 авг 2013, 14:32
				 DenVer
Кардан
Причем здесь шлицевые и крестовины? Надеюсь знаете предмет разговора.
				Добавлено: 12 авг 2013, 21:08
				 Анатолий Дмитриевич
 Ключевая фраза! +1 за кирдык переднему кардану.
				Добавлено: 12 авг 2013, 23:55
				 M.V.I.
				Свою машину брал тоже с проблемным передним карданом.Теперь уже заменил его.А проблема была в следующем,съело шлицы на шрусе или  кардане (не розбереш где сначала,так как и там и там было повреждено)и  под нагрузкой  проскакивало с треском,а когда перед отключен был,то тишина,для вращения вала в роздатке его (зацепления )хватало.Но это очень легко проверить,пыльник на шрусе будет порван 100%.
				Добавлено: 13 авг 2013, 09:42
				 Анатолий Дмитриевич
				M.V.I. писал(а):Но это очень легко проверить...
 Передний кардан элементарно проверяется с ямы лёгким проворотом вокруг оси. ЛЮФТ? ...в помойку!!!
				Добавлено: 13 июл 2014, 09:27
				 Евгений 444
Ничего не нашел в ФАКЕ про передний кардан, одни миганья лампочек.
Проблема: пришлось тормознуть в горку с груженым прицепом (4вд). При троганье - громкий "щёлк" и затем уже на ходу скрежет. Включил 2вд - всё в норме. Включаешь 4вд - скрежет. Вроде как передний кардан "наелся" (С)DenVer.
Что смущает: тут на форуме вычитал, что на 2вд передний кардан не крутится, но у меня сейчас и на 2 вд иногда появляется такой-же скрежет.
Помогите советами, как и что еще можно потрогать/пощупать, чтоб убедиться, что это точно кардану хана. И можно-ли вообще ездить так, с этим скрежетом. А то еще чо-нить там развальцует нафиг
				Добавлено: 13 июл 2014, 10:44
				 HiTEX
				Для начала сними привод правый и извлеки полуось из чулка редуктора. У меня там шлицы ржой сожрало и полуость проворачивалась во флянце подключения передка
				Добавлено: 13 июл 2014, 10:52
				 Евгений 444
				Мысль понял. Спасибо!
Мыслей много не бывает, советуем еще
