День добрый. Давненько случилась неприятная вещь. Залили в кузов немного масла (что бы не ржавела), и так как какое то тех. отверстие не было должным образом заткнуто, масло пошло в салон под напольное покрытие. Крайне неприятная хистори. В некоторых местах напольное покрытие треснуло, масло пошло в салон и всё конечно же заблагоухало.
Таким образом наступила ситуация "хотелось как лучше..."
Стоит задача :полностью перестелить напольное покрытие в pajero I.
Вопросы:
1) как вообще называется тот материал, которым покрыт пол (он напоминает что то резиновое, или виниловое)
2) есть идея в качестве покрытия использовать транслин (найти самый тонкий) , в таком случае каким образом его можно подогнать под формы днища?
Спасибо за внимание.
3) В случае если нет смысла возиться с транслином, какой материал для этого дело будет наиболее практичен? Ковролин не рассматриваю.
П.С. В нашем регионе разборки первого пыжа нет. Поэтому заказать где то из другого города- выходит накладно.
Перестелить напольное покрытие Pajero I.
- Max0403
- Двигатель:: 2.0 всего....
- Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Re: Перестелить напольное покрытие Pajero I.
1. не знаю.
2. Стелить целым куском и прикручивать саморезами к кузову, чтобы форму придать. Или делать технологические разрезы в целиковом материале и далее делать вставки из такого же материала, и сшивать. Думаю будет боле менее по форме днища.
3. Я бы ковролин тонкий попробовал, если других вариантов не нашел бы.
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
DFort
- Двигатель:: 4D56 Turbo Diesel
- Мой автомобиль(и):: Pajero I Wagon High Roof, 1987г.в., 5 дверей, механика.
Предполагал что придётся стелить кусками (предварительно хорошо подогнанными друг к другу в местах стыковки)Max0403 писал(а): Стелить целым куском и прикручивать саморезами к кузову, чтобы форму придать. Или делать технологические разрезы в целиковом материале и далее делать вставки из такого же материала, и сшивать. Думаю будет боле менее по форме днища.
и сваривать их между собой. Сваривать - надёжное ли это занятие?
- Max0403
Не знаю, как это сваривать, сшивать надежнее будет, мое мнение. Самый гимор это спереди все по форме сделать, сзади там кусок ровный, его обшить только по краям. Будешь заморачиваться этим делом, пофоткай весь процесс да сюда выложи, думаю многим это будет интересно.
Максим
DFort
Рассматривается возможным вариант застилки винилом (думаю родное покрытие именно из винила) Откопать нужно будет прочный винил толщиной около 2-3 мм
