МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ.Радиатор найден.
Fredi77
Двигатель:: 6G72 12valv Бензин
Мой автомобиль(и):: БЫЛ Mitsubishi Pajero 2 Араб.СЕЙЧАС- УАЗ Патриот 2009г.в.,шноркель,багажник,лебёдка
Сообщение Fredi77 »
:*HELP*: :*HELP*: Нужен основной радиатор на 6G72 3.0 12клапанный.Куплю,либо возьму на день(мало ли мож у кого машинка пока стоит в ремонте) испытать свою систему охлаждения. :*HELP*: :*HELP*:
Последний раз редактировалось Fredi77 24 авг 2013, 00:15, всего редактировалось 2 раза.
MITSUBISHI PAJERO 2 6G72 Бензин 93год.Араб.Super Select,BFGoodrich Т/А 31/10.5/15 Пусть всем везде и всегда сопутствует удача!
http://vk.com/romanovf +79215970084
BIZON 67
Двигатель:: бензин 1,8 i 1,7 i
Мой автомобиль(и):: LAND ROVER FREELANDER , НИВА 21214
Благодарил (а): 256 раз
Re: Куплю либо возьму на испытание радиатор 6G72 12V
Сообщение BIZON 67 »
Поищу завтра,вроде был. :*SCRATCH*: Если найду-отпишусь.
" Русские своих на войне не бросают"-Данила Багров "БРАТ-2"
Gadkij
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Gadkij »
Есть от 24клапанника,и от спорта.
MMS 6g72 Акпп зелененький, 265/75/16, MJ-555 Погиб(((
Теперь Лада Веста.....
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
Дроныч
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Дроныч »
Если хошь испытать, то бери, но до 17.00 сегодня (суббота).
тел мой у тебя есть :)
Fredi77
Сообщение Fredi77 »
Gadkij писал(а):Есть от 24клапанника,и от спорта.
а подходят они к моему,а то я не в курсе,не сталкивался :*SCRATCH*:
Gadkij
Сообщение Gadkij »
А тебе для каких испытаний?
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Проверить разорвет или нет ::-D: ! 3 тыр - вышлю если что!
Fredi77
Сообщение Fredi77 »
Да у меня что то движок греется на ходу,даже на 60 км/ч :*MEGA_SHOK*: Движок после ремонта,помпа новая,вязко муфта тоже новая,термостат работает,вот и грешу на радиатор,может он засран изнутри,просто уже не знаю на что ещё думать :*SCRATCH*: :*DONT_KNOW*: а покупать новый что то не очень хочется,а вдруг не в радиаторе дело.А так проверить то недолго,после установки прокатится на разных скоростях да и понятно будет,он или не он :*SCRATCH*: :*DONT_KNOW*:
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Газы не давит в систему охлаждения?
Fredi77
Сообщение Fredi77 »
NazareT писал(а):Газы не давит в систему охлаждения?
прокладки ГБЦ целые,свечи чистые,в расширительном бачке не булькает.Ты это имел ввиду?
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Ага, это. При повышении температуры если печку включить падает температура сразу? Если даа - то распаивать, чистить или менять радиатор. Так же при открытом термостате радиатор будет частично прогреваться - это тоже говорит о его забитости.
Fredi77
Сообщение Fredi77 »
NazareT писал(а):Ага, это. При повышении температуры если печку включить падает температура сразу? Если даа - то распаивать, чистить или менять радиатор. Так же при открытом термостате радиатор будет частично прогреваться - это тоже говорит о его забитости.
а если включенная печка не помогает?
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Тогда точно не радиатор.... Термостат как проверял? В момент роста температуры патрубки радиатора одинаково горячие или ? Радиатор хоть где нить горячий? Печка вобще горячим дует?
Fredi77
Сообщение Fredi77 »
NazareT писал(а):Тогда точно не радиатор.... Термостат как проверял? В момент роста температуры патрубки радиатора одинаково горячие или ? Радиатор хоть где нить горячий? Печка вобще горячим дует?
Оба патрубка одинаково горячие.Печка как и положенно горячим дует.Если это не радиатор,то что? :*MEGA_SHOK*: :*SCRATCH*:
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
А радиатор равномерно горячий?
Fredi77
Сообщение Fredi77 »
NazareT писал(а):А радиатор равномерно горячий?
Его надо ещё умудрится потрогать,там же кожух стоит,а перед радиатором ещё один,кандея.Но подлезть попытаюсь.Он в принципе,движок,ещё до ремонта грелся,но не не так жёстко,где нить в пробке например.
Fredi77
Сообщение Fredi77 »
НУЖЕН РАДИАТОР ОСНОВНОЙ ДЛЯ 3.0 12V АКПП.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Я же писал выше 3 тыр и он ваш!
Fredi77
Сообщение Fredi77 »
NazareT писал(а):Я же писал выше 3 тыр и он ваш!
эт типа из Сочи высылать будите? :=-O: Эт конечно всё хорошо,но.... машина простаивает,а нужна она каждый день и времени ждать нету.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Пэком 3-4 дня до Питера если не найдешь - вышлю.... У Вас кста автокосмос большая разборка, там может быть б.у. цены адекват, я там часто закупаюсь.
