Гул или рокот при разгоне.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
- zoranz
Неделю назад появился гул или даже какой-то лязгающий рокот при резком ускорении звук не постоянен а циклический как будто что-то прокручивается. При плавном разгоне все нормально. На нейтрали при нажатии на газ движок работает как обычно. Прошел 500 км ситуация ухудшилась при резком ускорении появились рывки при наборе скорости соответствующии цикличности звука. Чем выше скорость тем выше частота цикличности звука. Звук стал появляться и при движении с небольшой скоростью в горку. При отпускании педали газа звук исчезает. Звук и рывки возникают примерно на 2000 оборотах. Если медленно и плавно разгоняться по прямой все нормально. Машина П4 дизель пробег 95 тыс. Подскажите что это может быть.
PAJERO IV 3,2 DI-D АКПП, BFG A/T 265/70/17, лифт OME 2, Защита днища, ComeUp-9000, доп.свет HELLA.
zoranz
