...не знаю что у Вас могло не работать... тупо вытащил пред 10А на муфты и все. Крутиться только вентилятор. Крутится все время пока нажата кнопка потому что нет сжатия фреон...<Вавил> писал(а):Так то точно будет. Думал можно ничего не колхозить
кондиционер на Паджеро Спорт до 2008года.
- <Вавил>
Re: кондиционер на Паджеро Спорт до 2008года.
- Ильсер
- Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
подскажите,что то слабо холодит кондиционер. слабее чем на калине. радиатор мыл. фильтр а салона не было. сегодня его поставил. помыл испаритель. месяц назад делал заправку фриона как положенно. вакуумировал,но заправили 800 грамм вместо 600-650. утечек вроде нет сказали. сейчас немного выпустил фрион. но все так же. и вода не капает с слива конденсата. дует из него прохладный воздух. после заправки дул вроде нормально. но тогда было 20 градусов,а сейчас +35
- Олег 13
- Двигатель:: 6G72.24v.
- Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Запах их кондея также можно удалить: включить кондей, включить на всю вентилятор печки, салонную циркуляцию с кондеем и в открывшаеся окно у печки херачить мерамистин (есть в аптеках)) )))))
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Испаритель мыли со снятием?Ильсер писал(а):подскажите,что то слабо холодит кондиционер. слабее чем на калине. радиатор мыл. фильтр а салона не было. сегодня его поставил. помыл испаритель. месяц назад делал заправку фриона как положенно. вакуумировал,но заправили 800 грамм вместо 600-650. утечек вроде нет сказали. сейчас немного выпустил фрион. но все так же. и вода не капает с слива конденсата. дует из него прохладный воздух. после заправки дул вроде нормально. но тогда было 20 градусов,а сейчас +35
Утечки мелкие найти очень сложно, а за месяц всё равно хладагент выйдет частично. Смотрите в смотровое окошко, при работающем кондее не должно быть пены и пузырей, жидкость должны быть по самое стекло.
- kyzya11
а где у нас смотровое окошко? честно не видел)
Славик.
Славик.
- Ильсер
без снятия. снимал решетку. снимал основной радиатор. и мыл. в окошко смотрю на рабочую все отлично. попробую перезаправить и еще раз проверить. буду сливать,посмотрим сколько выйдет
- Ильсер
и ведь когда заправлял,то он не был пустым. слили 450 грамм.
- Sfinks
Ааа, я под испарителем имел ввиду радиатор в кожухе за бардачком, в который салонный фильтр вставляется. Вот его нужно чистить основательно и только со снятием. Вы сколько без салонного фильтра проездили? Без фильтра этот радиатор быстро засирается, т.к. на нём образуется конденсат, ну и на влагу хорошо налипает пыль. У меня тоже самое было, только зимой лучше чувствуется, стёкла мёрзнут, т.к. воздушный поток слабенький. Когда свой снял, так там сплошным ковром всё заросло. Почистил, заправил, всё стало Ок.Ильсер писал(а):без снятия. снимал решетку. снимал основной радиатор. и мыл. в окошко смотрю на рабочую все отлично. попробую перезаправить и еще раз проверить. буду сливать,посмотрим сколько выйдет
- Ильсер
у меня поток воздуха отличный. и испаритель не сильно грязный был. я и химией мыл и щеткой и воздухом 8атм дул. все отлично. зимой хорошо. горячо. такое ощущение,что или с объемом напутали или куда то фрион делся. через какую то микротрещину. и снова осталось его 450 грамм
- Ильсер
сейчас поехал с работы. машина стояла в прохладном гараже. сразу включил кондиционер. и довольно хорошо холодил вроде. когда на жаре постоит,уж очень долго остывает салон. и воздух кажется не такой холодный идет почему то
- asferrum
- Двигатель:: разные
так этож машина просто,а не рефрижиратор.
у меня после простоя на жаре,надо минут 5 потарабанить кондеем на 2-3 положении вентилятора,тогда уже совсем хорошо.
а вообще не морочусь-холодит и ладно,авось не за 8 мильёнов тачка.
кстати,по букварю моих кондейщиков,у нас(МПС1 без климата) надо 500 гр. заправлять!
ГЫГ... ну никуда без поллитры!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Sfinks
Ну это нормально, что в жару меньше холодит. Вопрос в том, насколько. Если все радиаторы чистые и уровень хладогента в норме (см. в смотровое окно) то значит всё работает нормально.Ильсер писал(а):сейчас поехал с работы. машина стояла в прохладном гараже. сразу включил кондиционер. и довольно хорошо холодил вроде. когда на жаре постоит,уж очень долго остывает салон. и воздух кажется не такой холодный идет почему то
- Ильсер
температура за бортом по компьютеру была одинакова. что в обед ездил,что вечером с работы. просто действительно наверное такому сараю нужно больше проехать,чтоб остудить салон нежели калине. тем более спорт черный у меня,а калина серебристая. и еще основной радиатор пока тонкий. из-за него машина сильнее греется. тем самым воздействуя своим жаром на радиатор кондиционера,и тем самым ухудшая остывание фриона.
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007
Заправляется в МПС наш примерно 650 гр хладагента. Температура воздуха из воздуховодов должна быть порядка 13-15 градусов, электронным термометром с выносным датчиком можно померить, засунув внутрь воздуховода. Но мерять нужно не сразу, а минут через 5, чтобы все патрубки остыли. У меня выдавал 13.7 градусов по С после 7 минут работы. Скорость обдува была почти на максимум.
Pajero Sport 3 л АКПП, 2007 г, SS, STT 285\75\16 с резаными крыльями, силовик от Pajero Shop с доработкой МШУ + китайская Electriс Winch 12000, Ci-Bi в подочечнике, бокс на крыше. В гараже ждет задний с калиткой.
- kyzya11
поправьте, если ошибаюсьBarsilla писал(а):Заправляется в МПС наш примерно 650 гр хладагента. Температура воздуха из воздуховодов должна быть порядка 13-15 градусов, электронным термометром с выносным датчиком можно померить, засунув внутрь воздуховода. Но мерять нужно не сразу, а минут через 5, чтобы все патрубки остыли. У меня выдавал 13.7 градусов по С после 7 минут работы. Скорость обдува была почти на максимум.
но причем тут 13-15 градусов? ведь кондей охлаждаем наружный воздух, а именно дает разницу определенную.
и соответственно на воздуховоде температура зависит от Т наружного воздуха
Славик.
Славик.
Я имел ввиду патрубки по которым воздух в салон подается
Мерял при температуре на улице +28 в тени буквально пару недель назад. Просто был с другом, он кондей заправлял на хонде ЦРВ. Нам мастер и мерял температуру воздуха что дует из воздуховодов при включенных кондеях. На хонде после заправки кондишена температура воздуха была 13.9 градусов по С. Мастер сказал что в норме. Должно быть от 13 до 15.
- Unklown
Почему у меня на ММS эл. вентилятор срабатывает только 1 раз при первом включении кондея?
стоит компрессору прерваться, вентилятор отключается и потом при последующих включения копрессора он не кружица?
Каков алгоритм его работы?
в жару температура под 100ку , а он стоит
приходица мотор кружить, чтоб главный карлсон дул сильнее.
вопщем в чом касичина?
- <Вавил>
Он какой то своей жизнью живет. По температуре обратного фриона. А первый раз на тест включается. Тоже включается обычно один раз, и потом отключается. но стоит добавить обдув испарителя (вентилятор печки включить на МАКС,) как через некоторое время он вновь включается.
- Unklown
аха, глянул, температура включения 155 градусоф<Вавил> писал(а): По температуре обратного фриона.
на П2 только по температуре ОЖ при 105
- Unklown
если разомкнуть разъём датчика на компрессоре и вставить перемыку вместо него, кондей работать будет?
как будет вести себя вентилятор?
