Приветствую всех.
Собственно, почти крик о помощи, при диагностике выявлена ошибка 54 по акпп, соответственно коробка в аварийном режиме. Но, проблема в том, что не могу отыскать это пресловутое реле (MD 759545), по мануалу - под капотом на правом крыле, но там реле сигнала и абс.
Подскажите, где его отыскать, возле блока управления стоит какое-то реле E8T101- может это оно?
Заранее спасибо.
Управляющее реле АКПП
A.Chaloff
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Управляющее реле АКПП
Так у Вас же нет ни АКПП ни тем более реле АКПП
Заполните правильно профиль, это избавит Вас от глупых вопросов и глупых ответов
A.Chaloff писал(а):Паджеро Спорт 1999 МКП
Toyota Corolla Cross Hybrid
Podzemshik
