Зачем через сапун давать давление до 4-5 атм, ну компрессора разные бывают, но посмотрите на манометр в момент подкачки колес... я думаю в редуктор вобще давить не надо, или ставить редукционнык и поддавать 0,5 - 1 атм для компенсации разряжения при резком охлаждении мостамарсель писал(а):Попытка выровнять давление в сальниках полуосей. Но при этом ничего не делается с сальником ведущей шестерни (в народе "морковка")... Сомнительное решение
Центральная подкачка колес...
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Re: Центральная подкачка колес...
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero V45
Автор молодец, отличное исполнение, для внедорожника это бесспорное преимущество. Даже в лк 200 такого нет. Такое только у тебя и у Майк... УРАЛА)))
- Двигатель:: свап 3UZ .лифт 5см.35 муды.арб.камап 9000.4900 локка,задн полн.блок.Восемь амортов.ОДОБРЕНО ДПС!!!
- Мой автомобиль(и):: галлопер2
Привет!напиши свой номер телефона пожалуйста или свою электронику!Хочу себе тоже подкачку поставить!
свап 3UZ.5дв.лифт 5см.315-75 R-16 гудрич км-2.арб.комап 9000. 8 аморт.гл.п.4875 локка,задн.пневмо паджер блокир.Авто облит в черный матовый раптор,светодиодные фары,балки по кругу.Задняя калитка отхамер 2 и т.п.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Марсель правильно написал. шланги нужно прикрывать крышкой, во избежания их повреждения палками/ветками или другой хренотенью. любопытно как там с балансировкой . биения нету на ходу ?
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
У меня боггер 35 резанный. Не бьет. Тут масса и плечо не большое. Не заметишь
п4 3,8 бежевый у жены.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Подниму тему
Автор давно форум не посещает, кто нибудь делал подобное?
С задним мостом все более менее мне понятно.
Хотя как при давлении в 2-3атм не выдавливает сальник морковки и как масло не попадает в колесо, вопрос открытый.
А вот с передком чего то вообще не вкурю что где сверлить и уплотнять ...
Ступица на кулаке крайне не герметично сидит...вода то попадает, не то что воздух в 2 атм
9О22818172
9О22818172
