Вибрация
Добавлено: 12 авг 2013, 08:14
Ratnik
Появляется расколбас по кузову, только в одном режиме, коробка - драйв, раздатка на пониженной с заблокированным дифом, тормозом нажат, тормоз отпускаешь - трогаешься, симптомы пропадают... Сталкивался кто нибудь с подобным?
Поиск ничего невыдает. Думаю гарантия это, или так и должно быть, пробег 26500км.
Попробуйте кто нибудь у себя, плисс..., а то реальная "болтанка" в этом режиме начинается, аж сиденья раскачиваются...
Re: Вибрация
Добавлено: 12 авг 2013, 11:44
Alniker
не должно такого быть... - к ОД
, быстро найдут, а далее возможны варианты
Re: Вибрация
Добавлено: 12 авг 2013, 12:15
Виктор74
Попробовал так включить..
Когда перевожу рычаг из N в D,то немного падают обороты и в трансмиссии появляется какой то натяг.
Никаких дерганий и вибраций нет.
Re: Вибрация
Добавлено: 23 авг 2013, 12:28
qrz
такая же фигня была зимой понижанная тормоз НО мордой в горку стоять надо, через несколько секунд расколбас начинается тормоз отпускаеш всн пооходит на ровной поверхности или носам в низ такого нет. к ОД ездил разные эксперементы устраивали все в порядке в се подушки целы но в наком режиме они сильно напрягаются и начинают передавать вибрацию движка на кузов.
кстати летом такого эффекта нет
если у тебя на ровном месте такое смотри подушки
Re: Вибрация
Добавлено: 23 авг 2013, 13:36
Жека Оренбургский
Ratnik, давно масло в коробке менял? Большое гидродинамическое давление в коробке, много момента передается на холостых.
Re: Вибрация
Добавлено: 25 авг 2013, 11:50
qrz
Жека Оренбургский писал(а):Ratnik, давно масло в коробке менял? Большое гидродинамическое давление в коробке, много момента передается на холостых.
какая связь с пониженной передачей? и в моем случае наклоном машины носом в верх и низкой температурой?
Re: Вибрация
Добавлено: 26 авг 2013, 08:09
Ratnik
вообще неменял, пробег всего 26тысяч.
Re: Вибрация
Добавлено: 26 авг 2013, 09:21
Lebed
Топикстартеру.
Данные симптомы появились случаем не после оффроуда? Ну, или попыток оффроуда, или экспериментов на асфальте))))
Re: Вибрация
Добавлено: 26 авг 2013, 12:26
Ratnik
Lebed писал(а):Топикстартеру.
Да нет, максимум подъезд к гаражу со снегом по ступицы..., а заметил только летом включив для проверки чтоб незакисало...
Re: Вибрация
Добавлено: 26 авг 2013, 15:16
Lebed
Пас. Мелькнула одна мысль, но теперь не подойдёт.
