И так уважаемые соконфетники, пришла необходимость в замене данных девайсов, а именно сайлентблоков переднего редуктора. Посмотрел схему в мануале, вырисовывается картинка, что разбирать придется весь редуктор по частям. Собственно вопрос, так ли это, или есть какая хитрость избежать процедуру полнейшей разборки.
Пы.Сы. Поиск "курил", если б ответ нашел, тему бы не создавал.
Возник вопрос по замене сайлентблоков переднего редуктора.
- Олег Владимирович
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Re: Возник вопрос по замене сайлентблоков переднего редуктор
Не совсем так,сливаем масло с переднего моста,откручиваем кардан,снимаем привода откручиваем 3 болта крепления переднего моста.Снимаем мост и откручиваем с него клюшки для удобства запресовывания и снятия.
- Max0403
- Двигатель:: 2.0 всего....
- Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Вот я так и понял, что придется целиком снимать. Я имел виду, разбирать привода, редуктор то трогать не надэ, он хороший
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
