Востановление,ремонт лебедки (помощь)
Добавлено: 12 авг 2013, 15:52
Губернатор
Досталась мне просто так лебедка,но как видно на фото,ее немножко "обидели".Использовалась всего один раз,но грубо. Механической когда то пользовался,а вот в электрической я профан.Нужна помощь в ее укомплектовке,что,куда и как надо приобрести-купить-установить.Нравоучения не нужны.Нужна помощь,подсказки и конечно научить(вся жизнь ведь учеба ::-D: ) Гуры лебедок помогайте,буду очень благодарен вам.
Re: Востановление,ремонт лебедки (помощь)
Добавлено: 12 авг 2013, 16:40
МШУ
1) 4 шт болтов М10 с гайками
2) блок соленоидов( лучше моноблок)
3) джойстик
4) трос+ крюк
6) ролики или клюз
7) н-ный метраж силового кабеля.
Добавлено: 12 авг 2013, 16:42
kyzya11
МШУ писал(а):2) блок соленоидов( лучше моноблок)
почему моно лучше? вроде ж он и дороже изначальное и если сломается менять всборе
Добавлено: 12 авг 2013, 16:50
Губернатор
МШУ писал(а):1) 4 шт болтов М10 с гайками
3) джойстик
4) трос+ крюк
6) ролики или клюз
4); пять пропущено значет 6) есть.
Добавлено: 12 авг 2013, 17:12
МШУ
3) джойстик
4) трос+ крюк
6) ролики или клюз
считай ,что 5) крюк :)
Добавлено: 12 авг 2013, 17:15
МШУ
Отсутствие пятаков,как следствие-нечему спекаться ,(имхо)
Добавлено: 12 авг 2013, 23:22
Смайлик
Сань, а ты его взрывал?
Я почему спрашиваю их взорванный есть у мну, если это не пЯтаки-то что же?
Добавлено: 13 авг 2013, 03:15
Губернатор
считай ,что 5) крюк
:;D: 4) трос+ крюк
6) ролики или клюз
Это все есть.Блин,одни спецы зашли помочь,в хорошем понимании слова.Думаю с вашей помощью я то лебедку восстановлю быстро,только носом "тыкайте" куда и что пришпандорить ::-D: .Спасибо.Правда пока все поверхностно для мну.
Добавлено: 13 авг 2013, 03:19
Губернатор
Я не взрывотехник,пока не понимаю о чем это,поэтому посижу в сторонке понаблюдаю на спор профессионалов :)
Добавлено: 13 авг 2013, 07:32
Смайлик
А с тебя фотки обратной стороны лебёдки, а то не видно какая она.
Добавлено: 13 авг 2013, 13:06
МШУ
Смайлик писал(а): Сань, а ты его взрывал?
Честно- ни разу....была попытка года 3 назад,но забил....Фотки скинь -интересно ж )))
А про 2 соленоида vs моноблок....чота я смотрю на Адских спарцменов- никто с катушками давно не ездит....и кстати,на Варн многие ставят комаповский моноблок,грят -меньше моск делает ,чем оригинальный Варн блок.
Добавлено: 13 авг 2013, 13:09
МШУ
Смайлик писал(а): А с тебя фотки обратной стороны лебёдки, а то не видно какая она.
+1 я тоже не вкурил,куда провода прикручивать ::-D:
Добавлено: 14 авг 2013, 03:25
Губернатор
Так прокатит?
Добавлено: 14 авг 2013, 07:53
Смайлик
DVostok писал(а):Так прокатит?
А это случаем не от квадра лебядь? Буть добр с линейкой, ну или бумажку с ТТХ почётче.
Добавлено: 14 авг 2013, 08:27
Губернатор
Установлена была на Бихорне.Разве в квадр можно лебедку длиной 53см вкорячить :*SCRATCH*: .Хотя новерное можно
Добавлено: 14 авг 2013, 22:54
Смайлик
8000 фунтов слабовата для четвёрки, хотя без фанатизЬма и через блок могет быть.
Меня смущает подключение двумя проводами, как на квадратных.
Могет это индустриалка? Для эвакуаторов.
Добавлено: 12 сен 2013, 15:27
Alex_K
У меня такая стояла, она на постоянных магнитах, обычно выпускается до 8000 lbs, Паджерика длинного моего всегда вытаскивала да и других тоже, с блоком ваще зверь. У неё просто 2 контакта, управляется переполюсовкой на них. :*VICTORY*:
Добавлено: 12 сен 2013, 17:28
Губернатор
и хде такое взять-найти,я так понял у меня это сломано-утеряно?
Добавлено: 12 сен 2013, 18:55
ЯпонеЦ
На простой моторчик типа для блокировки или подьемника схема простая из 2 -х пятиконтактных реле
Добавлено: 13 сен 2013, 02:24
Губернатор
Спасибо,но было б еще лучше если наглядно(хотя бы фото) как выглядит ну и где можно взять.Буду очень благодарен.
