Масло в дизель - Вопрос (+)
Добавлено: 11 окт 2006, 13:26
GREEN-P3
до недавнего времени не было дизельных машин в моей практике... Решил поменять масло... Залил Кастрол 10W40 синтетику.... Теперь сижу и думаю - может в дизель нужно было какое то специальное масло заливать.... для дизелей?? Вопрос - можно-нельзя и что делать? Т.е. двигатель не погибнет? и что лить?
Добавлено: 11 окт 2006, 13:37
Николай
вязкость по своему усмотрению, и производитель тоже.
для дизеля лучше использовать масла API CI-4; AECA B4/B5
Re: Масло в дизель - Вопрос (+)
Добавлено: 11 окт 2006, 15:58
wersa
GREEN-P3 писал(а):до недавнего времени не было дизельных машин в моей практике... Решил поменять масло... Залил Кастрол 10W40 синтетику.... Теперь сижу и думаю - может в дизель нужно было какое то специальное масло заливать.... для дизелей?? Вопрос - можно-нельзя и что делать? Т.е. двигатель не погибнет? и что лить?
А какой кастрол?
Добавлено: 11 окт 2006, 18:32
..::PILOT::..
Есть и кастрол для дизелей синтетика :)
Добавлено: 11 окт 2006, 19:08
OAW
Пользовался Shell 10/40 для дизелей, перешол на Enos Gold 5/40 для дизелей с туьбинами.
Прочел на этикетке что соответствует B4...
Добавлено: 12 окт 2006, 10:11
GREEN-P3
Наверное движку ничего не будет... масло соответствует стандарту В4
