Нужна помощь советом!
Dr Sasha
Мой автомобиль(и):: PII 2.5TD 1993+ MPS 2013 г.р. 2.5 DID Ultimate
Сообщение Dr Sasha »
картина маслом в общем! толи я ( а скорей всего я! ::-|: ) угробил машин ( а точнее двиг!) при помощи тестя!!
по весне я малость побусковал в глине, поджег сцепление - залебедился за мачту ЛЭП и выдернулся на сухое место, т.е. на дачу!
машин после этого начал аццки жрать соляру - бака 90 л хватало километров на пицот, коптить при запуске (тучкой) и при разгоне в зеркала отчеливо виднелся черный шлейф....НО! бежал он при этом бодро и даже в обиду себя не давал всяким пузотерам))
в очередной раз на даче, тесть решил отрегулировать пепелацу клапана, но обнаружил....что как то они по "букварю" не регулируются ::-[: дальше было скинуто все, что мешало обзору меток ГРМ и прочих приятностей, обеспечивающих жизнь двига. выяснилось, что ремень перескочил на три зуба везде, балансиры на месте.
находясь в благостном расположении духа после пива, я запустил тестя под капот и в итоге!
все выставлено по меткам и по фен-шуй! но двиг сначала с большой натугой запускался "вдогон" и работал только на больших оборотах, коптя как рейсовый Икарус и не держа холостые. после крутежа холостых и выставления ТНВД на "зуб вперед" - заводиться вааще отказывается...
свечи в норме, аккумы (оба) тоже...стартер пока не спалили!!
NEED HELP!! :*WALL*: и сильно не глумитесь! я ведь Dr Sasha, а не Dr Diesel :*SORRY*:
подпись на реконструкции......
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Re: Нужна помощь советом!
Сообщение flamer »
Проверь шпоночный на нижней шестерни и остальные.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
причину жора ты сам написал...
причина не запуска или запуска вдогон вроде тоже...
какой совет нужен?
выставь метки не по фен шуй а по мануалу, отрегулируй клапана, и будет счастье.
9О22818172
Dr Sasha
vadim82 писал(а):причину жора ты сам написал...
какой совет нужен?
в этом вся и потеха! что вроде все по мануалу и клапана отрегулированы....но не заводится сцуко(((
а так выхи не за горами, доеду до "недвижимости", стоящей на даче - буду ковырять, проверять выставлять и т.д. - може чего и выйдет! хотя ХЗ... ::-[:
Dr Sasha
flamer писал(а):Проверь шпоночный на нижней шестерни и остальные.
проверил все, еще раз выставил по меткам....завел! завелся опять "вдогон" -работает мяХко и ровно, но коптит как сволочь синеватым дымом, прогрел и выставил холостые.....дальше самое веселое))
попробовал проехаться - машина едет по ровному участку как на ручнике....а небольшая горка - вообще непреодолимое почти препятствие....
еще полазил - обнаружил, что нифига не качает лягуха, а в фильтре от грязи те самые жЫвотные уже почти развелись....короче купил лягуху и фильтр, заодно заменю шланги топливные все и дуну топливную магистраль подающую. авось и поедет...
что скажете?
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
ну если есть нехватка топлива + шайза кругом то не мудрено...
начинай прочищать, промывать...выкрути сетку на тнвд, ее промой, она может быть забита..
9О22818172
Dr Sasha
покрутил - помыл)) не нашел.....еще полазил и увидел капли соляры с только что поменянного ТФ. при вынимательном осмотре- треснул пластиковый корпус датчика уровня топлива или как его там....соответственно там и подсасывало навертное воздух. короче свинчу и посмотрим....можт еще какой трабл вылезет)))
vlad447
Двигатель:: 4D56-самостоятельная капиталка.. : 6G74
Мой автомобиль(и):: паджерик коротыш 1992г АКПП:: P2 1994
Сообщение vlad447 »
После капеталки я тоже поставил зажигание на зуб пораньше.. в итоге двиг заработал очень жостко, на холодную так вообще звенел как ненормальный пришлось на зуб обратно перекидывать позже..
Dr Sasha
ОТЧЕТ!
основательно "по........занимавшись секасом под капотом, добился лишь того, что девайс худо и бедно поехал сам, но так что было очень с руки соблюдать ограничение 60 км/ч, а еще удобнее 40))) ::-D:
решил я отдатьсО в руки людям, которые ремонтом оных дизелей профессионально занимаются....т.е. одному - по имени Михаил, которому сразу скажу - решпект и уважуха всяческая.
Вскрытие показало, что ГРМ выставлен вроде бы по меткам, нашелся погрызенный сбоку ремень балансиров, и погнутая пластина, которая торчит между шестенями нижними. Дальнейший разбор показал и выяснил, что когда то....хз когда один добрый человек, не по злобе, а по незнанию недотянул видимо болт шкива колена. Последний уже довольно основательно люфтил, что и давало лишние градусы и не давало все совместить.
пока выкручивали болт из коленвала :=-O: я чесссно чуть не обделался. чудом пронесся от выноса двига из-под капота и замены колена- болт вывернули, резьбу прогнали метчиком, а посадочные места на шейке вала и шпоночные оказались живы :*YAHOO*: разбивало тока шкив...
в итоге: замена пластины между шестернями, внутренней части шкива колена, всех сальников (т.к. чучуть уже потели), ремня балансиров и ГРМ и.....до кучи всех ремней...и уж совсем загадоШная для меня чайника операция - как проверка угла опережения впрыска на ТНВД (все оказалось норм)....и шайтан-пахер ожил и поехал как прежде, или даже лучше :*THUMBS UP*:
вот " как то так" (с)
