Нужна помощь. Жуткий вой со стороны движка.
Добавлено: 15 авг 2013, 14:11
dedyshka
Всем доброго дня.
Предистория:
залил водой обе передние двери в результате на ходу выбило предохранитель приборки (приборка, поворотники и стеклоподъёмники отрубились)
предохранитель заменил, машина неделю стояла, поехал опять тот же предохранитель выбило...
поехал в сервис к электрику, электрик смотрел-смотрел ничего не нашёл.
Уехал, ещё раз выбивало, а затем перестало.
Но началось другое:
- на скорости ~80-100 отрубается индикация заднего моста и начинает ВЫТЬ движок (из под капота), торможу - жуткий вой.
- глушу, завожу - нормально урчит.
Может после первого раза "отпустить", а может после 2-3 заглушил/завёл.
В сервисе опять ничего не нашли (ошибок по движку и электрике нет).
Нужен совет, чего делать, куда смотреть?
Re: Нужна помощь. Жуткий вой со стороны движка.
Добавлено: 15 авг 2013, 14:23
hc2hunter
У меня одного возникает вопрос, что такое "залил водой обе передние двери" ?
Машина что ли мордой с мотором в реке/болоте побывала?
Добавлено: 15 авг 2013, 14:43
dedyshka
hc2hunter,
сори, что не точно описал...
нет всё прозаичней - полуоткрытые стёкла на пер. дверях и сильный ливень с ветром
сильно залило двери, пол спереди, на площадках ручек коробки и раздатки некая сырость без луж.
Добавлено: 15 авг 2013, 15:21
leon76
Ну в дверях ничего нет, относящегося к приводам. Попробуйте вскрыть тоннель под ручками АКПП и раздатки и с обратной стороны прочистите спиртом котакты все и еще полик там же проверьте, была ли там вода. Возможно что-то замыкает.
Добавлено: 15 авг 2013, 15:37
HiTEX
Судя по описанию это не двигатель воет а муфта подключения переднего редуктора. Ищите в той области. Где-то контакт на соленоиды пропадает или вакуум, вот она и пытается подключить передок. На скрости высокий вой, при остановке, вой переходит в гул и треск, при полной остановке - удар (подключился таки мост)
Добавлено: 15 авг 2013, 15:47
dedyshka
HiTEX, спасибо.
а почему воет то ведь передок на 80-100 нормально должен втыкаться или нет?
Добавлено: 15 авг 2013, 16:07
leon76
Должен включатся на сброшенных оборотах, а если в разгоне, то не успевает. Скорее всего электрика/вода
Добавлено: 15 авг 2013, 16:08
HiTEX
Так ты же его не включаешь! Он сам пытается это сделать (и без участия раздатки) Раз индикация колёсиков пропадает, то дело точно в этом. Осталось разобраться, ПОЧЕМУ
Добавлено: 15 авг 2013, 16:50
ЯпонеЦ
Нифига адд срабатывает до 100км нормально. Вой скорее всего от гены, раз выбивает предохлик, - то где то коротыш. Он дает нагрузку на гену, тот воет. выкл - вкл - нагрузка пропадает с отключением до нового проявления. Гена греется?
Добавлено: 16 авг 2013, 15:39
dedyshka
Всем спасибо.
Пока решил принудительно воткнуть 4Н и покатать постоянно... посмотрим что куда вылезет
Ну и параллельно поменять все датчики раздатки и передка.
