Перевернул Pajero2 6G72
Parovoz54
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI
Доброго времени суток. Помогите советом, перевернул своего пыжа. Простоял более недели, после чего открыл капот, а там следующая картина. Масло попало через дросель в воздуховод и т.д. вобщем ниже риски. Промыл дросельную заслонку, менял свечи и т.д. На данный момент заводится при помощи "быстрого старта", поднимает обороты и глохнет. В голову лезут всякие мысли про "обратные клапана" - но я не думаю , что на моём авто это есть. Вобщем если у кого-нибудь есть опыт оживления перевёртыша поделитесь добрым словом!
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Re: Перевернул Pajero2 6G72
Если заводится - поднимает обороты - и глохнет Полюбому идет подсос неучтенного воздуха после ДМРВ!!! Причем щель не малая! Слушай откуда подсасывает - в предположительное место подсоса прысни быстрого старта - тогда точно удостоверишься! т.е. один заводит - другой слушает откуда сосет и прыскает туда быстро...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Масла в цилиндрах не было? Померь компрессию, проверь ГРМ.
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- Barmalei
"Промыл дросельную заслонку, менял свечи и т.д."
Прокладки старые оставил?
Parovoz54
Barmalei8202 писал(а):Если заводится - поднимает обороты - и глохнет Полюбому идет подсос неучтенного воздуха после ДМРВ!!! Причем щель не малая! Слушай откуда подсасывает - в предположительное место подсоса прысни быстрого старта - тогда точно удостоверишься! т.е. один заводит - другой слушает откуда сосет и прыскает туда быстро...
Parovoz54
Масло было, но не много,Грм сегодня посмотрю ( а как он мог проскочить?)NazareT писал(а):Масла в цилиндрах не было? Померь компрессию, проверь ГРМ.
Parovoz54
Увы но прокладки не менял.Barmalei8202 писал(а):"Промыл дросельную заслонку, менял свечи и т.д."
- ЯпонеЦ
Если масло было в цилиндрах - мог не только грм скакнуть, но и шатуны погнуть... Компрессию меряй.
Parovoz54
Понятно спасибо!NazareT писал(а):Если масло было в цилиндрах - мог не только грм скакнуть, но и шатуны погнуть... Компрессию меряй.
- Barmalei
Отпишись пожалуйста потом о причине! Интересно.
Parovoz54
Обязательно всё распишу, просто заниматься только машиной нет времени. У самого два пыжа - одинаковых, пробывал поменять мозги, но результата "0". Завтра привезут компресометр, буду мерить, проверю ГРМ и хочу поменять трамблёр, по одному свечному есть замечания.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Бензонас-то хоть работает? Проверь!
А то мож только быстрый старт прогорает и всё...
Подсосы, свечи... Имхо ну троил бы движок, попёрдывал, обороты не держал, но работал бы!
Parovoz54
Всем большое спасибо!!! Вылечил. Проверил ГРМ,поменял прокладку дроселя,топливный насос,все датчики,проводки,трубки. Проверил компрессию, вобщем всё кроме давления топлива(манометра нет). Отсоединил шланг от бака, а там "0", но при этом насос работает. Снял насос и увидел, что порван шланчик от насоса к топливопроводу, заменил и всё ГУД.
Как выяснилось погнул немного бак, а вместе с ним погнулось крепление топливного насоса поэтому шланг и лопнул. Завёл Пыжика, двиг шепчет-рад до безумия!!!!
Parovoz54
