можно ли варить багажник?
- Кощей
- Мой автомобиль(и):: Montero
вопрос парни. короче пару раз получал в задний бампер поджопу... вроде все было норм. ну дверь задняя багажная мб скривилась хз... незнаю. вобщем бампер то с виду без последствий.. и дверь целая... но! направляющая, справа, та что на крыле, куда резинка от дверь входит сегодня отвалилась)))) чо с ней делать?
1. выкинуть нах))))
2. приварить? (если варить то снутри или снаружи) ???
спасибо!
1. выкинуть нах))))
спасибо!
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
Re: можно ли варить багажник?
1 если выкинешь по дверь будет ерзать соответственно громыхать , подскрипывать. короче заепет!
2 поставь на винты под потай из нутри ведь можно добраться .
http://mio-a.ru/
монтеро спорт 99 3.0L -был
паджеро 2 96г. 4D56 АКПП, 5.285 пневмо блок, кривой руль, кузов W47. леблядь 9500, силовичек, 33 СТТ, багажник , люстра, лопата совковая, шнорк, бодик 50-0, си-би.
- Кощей
а добираться как туда? обшивку в салоне снимать я так понимаю? потому как по другому никак ведь? бампер снимать бесполезно? есть какая то инструция по разбору салона этой машины?Притворщик писал(а):![]()
ставить именно на винты? варить нет смысла?
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
Ну винты это гуманней всего! и можно в любом гараже сделать. Можно и на сварку лично для меня было бы жестоко так поступать. хотя если сварной путевый то просверли в железяке две дырки и как точечной сваркой привари к кузову.
Если на винты то попробуй долезть в багажнике в обшивке есть лючки с обоих сторон , если у тебя также попробуй руку просунуть должен долезть. хотя обшивку не долго снять. там все просто
http://mio-a.ru/
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
енто там с права должен стоять бочек омывателя если будешь варить какбы не попортить
http://mio-a.ru/
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
будетx5owner писал(а):а если заюзать холодную сварку? или она не будет деражть?
- Кощей
понял .спасибо!Dimix писал(а):приварить снаружи.зачистить. покрасить.
А этот метал? эт что? цинк? железо обычная или нержавейка? чем варить? есть разница?
- Dimix
- Кощей
проварили снаружи покругу... оказывается резинки двери стояли неправильно из за этого и отломилась((( резинки исправили и все стало на свои места.
