Глухой стук и как проверить Маятник.
Добавлено: 12 окт 2006, 13:37
sem_tom
Всем привет... Имею странный сук глухой точнее глухой удар.. в районе заднего моста проявляется при проезде через "Лежачих полицейских" как будто в багажнике что то подпрыгивает... Что это может быть? Что где и как смотреть? Буквально вчера смотрели на сервисе ни чего подозрительного не нашли...сказали только что втулки заднего стабилизатора скоро менять.... втулки купил скоро буду менять воть заодно и хочу поискать этот стук...
И еже вопросик как проверить маятник а то я с ним ни когда не сталкивался...
Re: Глухой стук и как проверить Маятник.
Добавлено: 12 окт 2006, 13:51
Chairman
sem_tom писал(а): как будто в багажнике что то подпрыгивает...
Тоже есть иногда :(
Я думаю на такие здоровые круглые резинки на концах задних рычагов. Пора бы сменить :(
Добавлено: 12 окт 2006, 16:08
Александр__Луценко
Как я вылечил тако-же стук.
Когда в прошлом году пригнал машину и начал смотреть, то обнаружил, что резинки продольного стабилизатора заднего моста, те что крепятся к раме через проушины, просели и правая наружняя как раз болталась. Т.К. менять было нечем, то под них просто подложил металлическую шайбу и ДОСТАТОЧНО плотнозатянул. Рукой стабилизатор нельзя было пошевелить.
Стук появлялся, но не часто.
Летом купил комплект резинок-буферов (4 шт. по 5$). Снял продольные стабилизаторы и обнаружил, что в процессе работы стабилизатор подразбил отверстие в ушах, а уши протерли канавку в стабилизаторе. Сами резинки просели наверное на 1 сантиметр
Чтобы убрать потертость в стабилизаторе, чтобы резинка-буфер плотно находила на стабилизатор без люфта, подобрал кусочек тонкостенной трубки, рапилил ее вдоль пополам и присборке подложил вовнутрь между резинкой и стабилизатором.
Все теперь стук полностью пропал.
Добавлено: 12 окт 2006, 17:25
Chairman
Про какие резинки разговор?
Добавлено: 12 окт 2006, 20:37
Sibo
41399B
Добавлено: 13 окт 2006, 06:50
Chairman
Ага, я так и понял.
Мне тоже их менять нужно. Не пойму только как :(
Неужели весь рычаг снимать? Дык ведь мост отпадет.
И можно ли без ямы/подъемника сделать? (наивный вопрос, конечно :( )
Добавлено: 13 окт 2006, 14:58
Александр__Луценко
Chairman писал(а):Ага, я так и понял.
Да, снимать весь рычаг, открутив 2 болта крепления к мосту и одну гайку, крепления к раме. Без ямы будет прооблематично. Гайка и гайки на болтах я предварительно грел феном, а затем ключом-трещеткой с 1,5-метровой трубой. Без подогрева свернул один ключ.
Добавлено: 31 июл 2007, 11:09
sem_tom
ВСЕМ!!! ТАК СТУЧИТ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ!!!))) все решается регулеровкой направляющих двери!!! а я уже новые амы купил)))) спаибо всем кто навел на мысли тут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=6545
Добавлено: 31 июл 2007, 22:12
Руслан
sem_tom
Будем пробовать, а то я привык, но остальные сев в мою машинку сразу интересуются что там бухает :)
