4d56 -> 4m40
Добавлено: 12 окт 2006, 18:38
Nbf
Кто нибудь проворачивал подобную операцию?
Чем грозит смена первого движка на второй? Что повлечет за собой? Ну там к примеру КПП и так далее? Стоит овчинка выделки при условии, что 4d56 в настоящий момент хорош только навесным оборудованием и не более того?
Добавлено: 12 окт 2006, 18:41
Николай
ТЫ конфу почитай - узнаешного нового
1. 4м40 стоит дорого - не меньше 3х килобаксов.
2. не только трансмиссия другая, но и крепление кузова к раме другое.
Еще вопросы есть?
Добавлено: 12 окт 2006, 18:42
Chairman
Реально, но лишь в теории.
На практике будет чудо-юдо с раздутым бюджетом.
ИМХО
Добавлено: 12 окт 2006, 18:54
Nbf
Понял. Больше вопросов не имею...)))
Добавлено: 13 окт 2006, 00:22
Andrei V6 3.5
У меня знакомый во Франции с подобной проблемой (замена мотора 4d56) решил ее так: приобрел двигатель от Галлопера, они выпускались по лицензии. Там какие-то мелочи правда отличаются но он вполне успешно с ними справился и был доволен как слон. По-моему новый двигатель ему обошелся в 2800 евро без разтаможки.
Добавлено: 13 окт 2006, 10:50
Nbf
Andrei V6 3.5 писал(а):У меня знакомый во Франции с подобной проблемой (замена мотора 4d56) решил ее так: приобрел двигатель от Галлопера, они выпускались по лицензии. Там какие-то мелочи правда отличаются но он вполне успешно с ними справился и был доволен как слон. По-моему новый двигатель ему обошелся в 2800 евро без разтаможки.
А какой именно двигатель он поставил? Аналог 4d56?
Добавлено: 14 окт 2006, 12:55
Andrei V6 3.5
Nbf писал(а):Andrei V6 3.5 писал(а):У меня знакомый во Франции с подобной проблемой (замена мотора 4d56) решил ее так: приобрел двигатель от Галлопера, они выпускались по лицензии. Там какие-то мелочи правда отличаются но он вполне успешно с ними справился и был доволен как слон. По-моему новый двигатель ему обошелся в 2800 евро без разтаможки.
Да, насколько я понимаю, он и называется 4d56 только выпускается вроде в Корее по лицензии. Узнать поподробнее? Задавай вопросы, я ему транлирую
Добавлено: 14 окт 2006, 13:13
Andrei V6 3.5
Ошибся я малость, он ставил б/у мотор с Галлопера, не новый.
Добавлено: 15 окт 2006, 13:47
холостяк
Так там и с электрикой могут проблемы возникнуть,если движки разные годами (Как правило контрактные движки свежей) разьёмы могут разные быть! У меня знакомый на Т.Крауне 3-литра бензин движку поменял,так долго с проводами разбирался!
Поджер 3 1994г 4М40
Добавлено: 15 окт 2006, 13:49
Chairman
Да какая там электрика то, на 4D56-ом ??
Добавлено: 15 окт 2006, 13:53
холостяк
Да навесное и что там ещё есть!
Добавлено: 15 окт 2006, 14:04
Chairman
Какое там навесное? Двигатель простой, как... даже сравнить не с чем
Он же без электричества вообще работать может, если клапан отсечки убрать.
Добавлено: 15 окт 2006, 22:33
Nbf
Chairman писал(а):Какое там навесное? Двигатель простой, как... даже сравнить не с чем
Но отличия все же есть: если контрактник с Делики, то будет отличаться от Паджеровского поддоном и коллектором. Вроде и все.
Добавлено: 15 окт 2006, 23:16
ПСВ
Nbf, а мыслей сменить авто не приходило ?
Добавлено: 15 окт 2006, 23:21
Nbf
ПСВ писал(а):Nbf, а мыслей сменить авто не приходило ?
Угу приходили. Хоть я его и купил меньше месяца назад...)))
Добавлено: 15 окт 2006, 23:36
ПСВ
За этот месяц он стал чище и дороже. Да ещё и с клапанами отрегулированными. Навариться запросто можно.
Добавлено: 15 окт 2006, 23:55
Nbf
ПСВ писал(а):За этот месяц он стал чище и дороже. Да ещё и с клапанами отрегулированными. Навариться запросто можно.
Если бы только это... Я ж уже успел ВСЮ подвеску сменить....))
Обратного пути нет - не отдавать же такую красоту в чужие руки...)
Добавлено: 16 окт 2006, 04:52
olegsm
корейский аналог - D4B, я с него клапан заказывал.
У меня на 55-м моторе оказывается голова корейская стояла
Добавлено: 18 окт 2006, 06:56
Volodya
Все привет.
А возможна ли обратная замена, т.е. 4м40 -> 4d56 ?
Добавлено: 18 окт 2006, 07:35
Chairman
Поменяйтесь лучше машинами
Ну или двигателями с коробками/раздатками
