Шум моторчика вентилятора салонного
Добавлено: 21 авг 2013, 19:42
denis.press
Пару дней владею Mitsubishi (до этого были только Toyota) и вот что обнаружил - довольно сильно в салоне слышен звук работы вентилятора салонной вентиляции - звук щёток или что-то в этом роде. Не свист, а просто шелест такой, но уверенно различимый, особенно на первой скорости вращения. Озадачился вопросом - это нормальное явление у Mitsubishi Pajero 4 или всё-таки стоит озадачиться и почистить/смазать/заменить мотор "ветродуйки" салона?
У кого как - слышно как работает моторчик?
Re: Шум моторчика вентилятора салонного
Добавлено: 22 авг 2013, 06:13
Vasso86RUS
Работает нормально неслышно. Думаю надо заглянуть .щетки или подшибник.
Добавлено: 19 янв 2014, 20:24
simetrit
у меня тоже свистит ,а на морозе так вообще стал скрипеть .
снял хотел разобрать, но не смог снять крыльчатку там стоит черная защелка как краб ....
собрал и поставил на место, думал куплю новый да не тут то было, мотор новый стоит 8 тысяч
может что то есть аналоги ..не хочу колхозить что бы все было исковыряно
Добавлено: 25 апр 2014, 00:01
sergks26
От приоры подходит цена вопроса 1500 рублей тока крепление движка нужно расклепать и на 8 милиметров сделать ниже дует летше и работает тише он имеет даже один подшибник и обслуживается дещево.
