Позвякивание на высоких оборотах
Добавлено: 21 авг 2013, 23:01
greattherion
Ребят, кто подскажет, на любой передаче при добавлении газа, подгазовке есть дребезжание или позвякивание в районе двигателя, отчетливо слышно при отражении звука от чего либо, на холостых такого нет, примерно такое же позвякивание есть при прогреве двигателя до определенного момента, потом проходит, правильно я понимаю что это гидрики позвякивать могут или куда еще смотреть? Вся эта херня началась ориентировочно с весны, когда залил более густое масло
Re: Позвякивание на высоких оборотах
Добавлено: 22 авг 2013, 11:11
hc2hunter
Ну так раз связываете именно со сменой масла - залить взад какие было до этого...
Или в чем причина ухода на более высокую вязкость?
Я (и предыдущие хозяева авто) на протяжении 7 лет льем Motul X-Cess 5w-40. Ничего не звякает (тьфу 3 раза).
в моторе много что может "звякать". в разных режимах.
и гидрики, и клапана, и пальцы, и форсунки. а может смесь уже догорает в катализаторе.
один грамотный моторист мне даже объяснял, что при некоторых условиях на разгонах возможны даже позвякивания колец в канавках.
Добавлено: 22 авг 2013, 17:00
greattherion
ну причина в том что цук съэкономил, взял 10w40 Шеловского п/с, до него была Кастрюля 5w30 синтеника
вообщем поменяю отпишу, залью Zic 5w40 синт
Добавлено: 22 авг 2013, 17:15
hc2hunter
greattherion писал(а):ну причина в том что цук съэкономил, взял 10w40 Шеловского п/с, до него была Кастрюля 5w30 синтеника
а елки...
а чо не Лукойла зальешь? )))
лично я бы не лил в этот мотор ни шелл, ни кастрол, ни зик...
согласно официальных данных нам рекомендуется:
best: 8100 X-Clean 5W-30
better: 8100 Eco-nergy 5w-30
good: 4000 Motion 10w-30
лично я лью 8100 X-Cess 5w-40, учитывая тот факт что X-Cess это тоже самое что X-Clean, но с лучшими моющими присадками, и 40, а не 30, учитывая почтенный пробег мотора.
Добавлено: 22 авг 2013, 17:25
greattherion
ну как бэ меняю я его раз тыщ в 7-8, а motul дорого в него лить, хотя пох, если поможет
у меня вообще что в лансер льется то и в пажеру и наоборот
а кастрюля имхо очень даже если не паленая
Добавлено: 22 авг 2013, 20:36
Igrok
Симптомы те же . Дребезжание позвякивание . Как бороться не знаю . Грешу на бензин. Масло лью по совету диллера рольф митсубиси 5w 30 . По их словам они раньше лили мобил но перешли на митсубиси масло . Кстати вопрос , к чему нибудь плохому могут привести эти позвякивания????
Добавлено: 22 авг 2013, 21:32
hc2hunter
greattherion писал(а): а кастрюля имхо очень даже если не паленая
Castrol очень специфическое масло. Я вот даже не знаю с чем его сравнить...
Оно не говнистое, нет..., оно скорее спортивно-оборотистое, нежели для обычных авто.
Лично у меня нет ни одного знакомого, у кого прижилось бы это масло в машине. Пробовали многие, и все после этого плевались. Появляются разные странные звуки из мотора. Совершенно на разных машинах, не связанных друг с другом ни классом ни характером эксплуатации.
При этом масло у всех было 100% оригинал (у нас в городе есть где его брать).
А Motul... Разве он дорогой? Я покупаю бутылку 5л за 2100р. После заливки остается около 300г на доливку. Меняю через 10-11т.км.
Добавлено: 23 авг 2013, 05:20
DenVer
+1 кастрол гэ.... проездил на нем 4 месяца и зазвенели гидрики, не так как у ТС, только на холодную брякать начали, перешел на мобил, через неделю гидрики заткнулись.
Добавлено: 23 авг 2013, 22:27
Igrok
Так не ответили к чему может привести езда с позвякиванием ?? Кстати когда на месте газую никаких позвякиваний нет . От чего так??
Добавлено: 23 авг 2013, 22:57
greattherion
масло сегодня поменял на 5w40 синтетику, по результатам отпишусь
Добавлено: 24 авг 2013, 09:37
hc2hunter
Igrok писал(а):Так не ответили к чему может привести езда с позвякиванием ?? Кстати когда на месте газую никаких позвякиваний нет . От чего так??
а потому что никто так и не понял что звякает :)
может дело и не в моторе вовсе, а какой-нибудь резонанс подымается с трансмиссии и вибрирует какая-нидь железяка в районе аккума :)
...или диффузор...
...или... ну и т.д. и т.п.
и то что на месте звуков нет - прежде всего об этой теории и свидетельствует :)
Добавлено: 28 авг 2013, 15:51
greattherion
что могу сказать, 5 дней назад масло поменял на 5w40 zic синтетика, звук на холодную сразу исчез, все ровно без тарахтения, при движении в "зеркале" все равно какое то позвякивание есть, но ощутимо меньше, может пройдет совсем в будущем
Добавлено: 28 авг 2013, 17:20
mservis
Машинка не с эмиратов?
Добавлено: 28 авг 2013, 18:04
ми-авто
Обычно так происходит когда отваливается теплозащита от труб глушителя. При перегазовке входит в резонанс.
Как вариант закрепить хомутами.
А так-же возможно стёрлось уплотнительное кольцо между приёмной трубой и катализатором. Номер кольца 1575A082
Будете вставлять рекламу, получите БАН
DenVer
Добавлено: 28 авг 2013, 18:38
hc2hunter
Как вариант - еще посмотреть кронштейны, которые в районе катализаторов держат трубы выхлопные за кузов.
Если в них есть трещины, или какой-то совсем лопнул - может как раз бренчать на скорости в движении.
Добавлено: 28 авг 2013, 18:57
greattherion
нет местные мы, с рольфа :)
спасибо ребят за советы, на выходных полезу посмотрю
Добавлено: 29 авг 2013, 08:14
Helicopter
hc2hunter писал(а):Castrol очень специфическое масло. Я вот даже не знаю с чем его сравнить...
У Кастрола много разных типов масел, под разные моторы, под разные стили езды и эксплуатации в целом. Так что тут обобщать сложно. Я последнее время лью EDGE Turbo Diesel 0W-30. Раньше был EDGE 5W-30. Никаких посторонних звуков или других симптомов у движка не отмечалось. Да и на других машинах кастрол использовал, тоже все было нормально. Кстати, у моих знакомых кстати опыт противоположен вашему. Кто переходил на кастрол, на нем и оставались, так как масло хорошее.
Добавлено: 29 авг 2013, 08:26
DenVer
Разговор вроде про бензин идет
Добавлено: 29 авг 2013, 08:28
Helicopter
greattherion писал(а):что могу сказать, 5 дней назад масло поменял на 5w40 zic синтетика, звук на холодную сразу исчез, все ровно без тарахтения, при движении в "зеркале" все равно какое то позвякивание есть, но ощутимо меньше, может пройдет совсем в будущем
Может просто на свежем масле тише стал? Раз звук совсем не исчез, думаю, надо дальше выяснять причину звяканья
