Греется двигатель
Добавлено: 22 авг 2013, 16:51
Otrok
Возникла проблема, при температуре окружающего воздуха 28 град. и включенным кондеем, растет температура двигателя. Выключаю кондей, все приходит в норму. Радиаторы снимали и промывали. Как починить?
Re: Греется двигатель
Добавлено: 22 авг 2013, 17:16
Евгениий 011
Судя по всему дополнительного карлсона на кондюк нет. И греется в пробке. Если да, то либо ставить вентилятор или кондюком пользоваться на ходу
Добавлено: 22 авг 2013, 17:23
Otrok
Так греется на ходу
Добавлено: 22 авг 2013, 17:40
max_ua
наверное когда радиатор ставили обратно завоздушили систему!
От этого и греется!
Добавлено: 23 авг 2013, 17:55
ZGuzhov
Ещё уровень охлаждайки стоить проверить, а то может самое очевидное и не проверили.
