Продаю П2, 93г, 3.0, АКПП, кожа и пр. 270тр
vanek.vlg
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO II 3.5 98г
Сообщение vanek.vlg »
Доброго времени суток.
Собственно предистория:
купил этого Паджерика пару месяцев назад за 200тр. В очень грустном состоянии (другие были не лучше, но дороже). И начал доводить его до ума.
Были сделаны следующие работы:
1. Кузов - сделан бодилифт на 7см, полностью проварены все арки и пол. В нужных местах подкрашен. Установлены новые подкрылки. Изнутри уложена вибро\шумоизоляция - пол и плита моторного отсека 5мм фольгированный виброизол STP + 10мм фольгированного изолона; бочины, двери и потолок - 3мм фольгированного виброизола STP. Сказать, что стало тише - ничего не сказать.
2. Рама - полностью проварена, усилен передок, установлен швеллер для лебёдки.
3. Двигатель - заменён правый выпускной коллектор (была трещина), поставлена новая крыльчатка вентилятора охлаждения, заменены свечи, фильтры и масло, датчики давления масла и термо, все ремни и ролик натяжителя, включая ГРМ.
4. АКПП - заменён тросик от дроссельного узла, прокладка поддона, заменено масло.
5. Кондиционер - заменена вся(!) система на новую (кроме компрессора, он исправен)
6. Тормоза - заменены порепанные тормозные шланги, жидкость и колодки.
7. Рулевое управление - заменена трапеция в сборе вместе с маятником.
8. Подвеска - не делалось ничего, всё рабочее.
9. Мосты - заменены сальники и масло.
10. Электрика - устранены почти все косяки (кнопка стеклоподъёмника пассажира не опускает стекло, не включается насос заднего блока диффа), остальное работает абсолютно всё (включая круиз-контроль и тахометр), земенён аккумулятор и клаксон (воздушка). Установлены новые фары головного света и автосигнализация с автозапуском Starline.
11. Экстерьер - установлены новые противотуманки Hella (ближний свет теперь на заглядение), срезаны старые декоративные пороги (новые пока не нашёл).
12. Интерьер - руки ещё не дошли.
Даже несведущему понятно, что вложено в машину далеко за 100тр. Почти все заменяемые запчасти оригинал.
Из вложений в скором времени предстоит замена глушителя.
Причина продажи проста и банальна - прокатился на рестайле и влюбился в него. Хочу коротыша 98-99г 3.5 MPI SOHC на автомате.
Инженер механик, автоэлектрик диагност, работаю в компании "Партнёр-Сервис", служба тех.помощи по Москве и Подмосковью. Выезд со всем мобильным оборудованием (включая сканер), отключение\установка автосигнализаций, ремонт электрики 925-304-34-65
Guevara
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Re: Продаю П2, 93г, 3.0, АКПП, кожа и пр. 270тр
Сообщение Guevara »
скорее всего продано уже.
Если нет, дайте фотки пожалуйста.
vanek.vlg
Машина нашла своего нового владельца. Тему можно закрывать.
