уважаемые форумчане ,помогите,спорт глохнет
VAL_VAL
- Мой автомобиль(и):: MPS 3.0 АКПП
Братцы, помогите.Спорт 3.0 АКПП на любой скорости едет нормально, при торможении до полной остановки обороты падают до 0 и двигатель глохнет. Заводится при нажатии педали газа и двигатель не глохнет только при её удержании .
SES не горит. Диагностика ошибок не обнаружила. Причем, само собой иногда все происходит в норму. Скидывал клеммы , обучал хх-едет нормально ( вчера проехал 200 км с торможение и пр.) потом бабах и опять заглох перед светофором. Сегодня с утра всё в норме, потом опять тоже. Полдня простояла и завелась нормально. Прочитал похожие темы, но всё что-то не то. Помогите кто чем может.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: уважаемые форумчане ,помогите,спорт глохнет
Датчик ХХ. Снять проверить помыть поставить обратно.
VAL_VAL
Спасибо , попробую. Но меня были подозрения на топливную систему. А где стоит РХХ , всю книжку пролистал.
- Dimix
VAL_VAL
Отчет о проделанной работе. Снял датчик ( ?) по мануалу сервопривод хх. Немного нагара .Карбклинером помыл и как книге написано им же побрызгал в дроссель приоткрыв заслонку. Потекло много черноты.Сначала долго не заводилась. Приехал городу пока все нормально. Может починил?
- Dimix
- JJB
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Блок дроссельной заслонки тоже не мешает снять и все трубки и сверления промыть, также обратный клапан на трубке, что газы картерные отсасывает (как её там по научному?, у меня он был наглухо забить америкосовской кАкой). У меня на все две больши бутылки карба ушло.... Первый месяц сверкало как сами знаете что -))).
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
VAL_VAL
Сспасибо, JJB а ещё раз Dimix,сейчас вроде все наладилось, больше не хочу тревожить аппарат .
- Elvis4791
- Двигатель:: 6G72 БЕНЗИН
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 XLS 2000 г. Бензин 6G72~24
Не лезьте в тонко налаженный механизм. Дай Бог, чтобы проблема решилась промывкой =)
VAL_VAL
Elvis4791 писал(а):Не лезьте в тонко налаженный механизм. Дай Бог, чтобы проблема решилась промывкой =)
Я тоже так подумал. Два дня ( тьфу-тьфу) едет нормально.
