Масло в расширительном бачке
Добавлено: 13 окт 2006, 13:01
gener
Коллеги, вот такая бяда приключилась:
с наступлением холодов (пару недель назад) начал замечать, что при прогреве авты из печки идет холодный воздух, даже когда стрелка температуры выходит на нормальный режим.
После нажатия пару раз на педаль газа, воздух из печки становится теплый и все вроде в порядке.
Сегодня в пробке обнаружил, что печка опять дует холодным и температура ОЖ немного повысилась. Перевел на Р коробку, даванул газ - и все в порядке, печка - теплая, темп. ОЖ опустилась к норме.
Но этот случай побудил открыть капот:
в бачке ОЖ - 1 см слой масла сверху.
Вопросы:
к сожалению, я не обратил внимание, было ли так, когда пришла машина (июль), соответсвенно по причине лета баг с печкой не замечал.
Масло могло попасть из за смерти прокладки ГБЦ, но разве тогда не тосол в котлы валит????
расход масла - 1 литр на 5000 миль, т.е. в пределах нормы.
При прогреве машин дымит немного белым, но немного. Не знаю, по моему это нормально.
Тосола соответсвенно, полный бачок, расхода - О
В общем встречалось ли такое у вас?
Алгоритм пока выбрал следующий:
замена тосола с промывкой и наблюдение.
возможно, замена термостата
в случае повторения - попандос
Есть слааабая надежда, что это пендосы что-то намудили, и в таком виде машин пришел.
Если нет, то.... (сколько стоит замена прокладки не в Рольфе????)
Добавлено: 13 окт 2006, 13:26
volgstal
Не хочется сильно расстраивать, но масло само в бачок с охлаждающей жидкостью попасть не может (если только идиот его туда налил) . Можно ответрнуть пробку радиатора и посмотреть там.Вероятно проблемы с прокладкой головки. Об этом свидетельствуют возникающие перебои с работой печки. Возможно не только масло попадает в охл. жидкость , но и прорываются газы. Они создают воздушнве пробки и тогда приходится газовать, чтобы от них избавиться и чтобы печка заработала..
НО ЭТО ВСЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ!
ОЧЕНЬ НЕ РЕКОМЕНДУЮ ПРОДОЛЖАТЬ ЕЗДИТЬ. ЕСЛИ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ПОПАДЕТ В МАСЛО (ПОКА ПО ОПИСАНИЮ ВСЕ НАООБОРОТ) БУДУТ БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ С ДВИГАТЕЛЕМ.
Re: Масло в расширительном бачке
Добавлено: 13 окт 2006, 15:52
Sibo
Встречалось и не раз ,прокладка.
