Загорается лампочка стояночного тормоза.
doktorG
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 2800 1999 АКПП
Загорается лампочка стояночного тормоза. Что это может быть? Тормоза новые, тормозит хорошо.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Re: Загорается лампочка стояночного тормоза.
Привет! Проверь уровень жидкости везде. У меня подтекало и в малом бачке падал уровень. Тоже загоралась лампа.doktorG писал(а):Загорается лампочка стояночного тормоза. Что это может быть? Тормоза новые, тормозит хорошо.
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Контакт на выключателе,уровень тормозухи,вакумный датчик.
- sdkf70
- Двигатель:: Бензин
тормозная жидкость уровень
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
doktorG
- Двигатель:: 4M40
Извините чайника. До кокого уровня должна быть тормозная жидкость?
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Там же метки на бочонках есть. Наливай по верхнюю - не ошибешься. Я их тоже не сразу увидел. Смотри внимательнее, лучше с фонариком.doktorG писал(а):Извините чайника. До кокого уровня должна быть тормозная жидкость?
- J4WD
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II
подниму тему. при заводке машины загоряется лампа стояночного тормоза, может гореть порядка 2-3ех минут, потом тухнет. уровень жижы в норме,колодке в норме. что может быть? не напрягает вообще. просто интересно. раньше такого не было
4М40,V46,Rancho USA +2, body lift 2", шнорх, 35x12,5 R16, СиБи, Winch 12000
- pentagon
- Двигатель:: 6G72, АКПП-V4AW2
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PAJERO 2, 11-1993, Япония
У меня тоже горит постоянно. Все проверил, в чем причина понять не могу. И тема заглохла?!
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
В Хабаровске и Красноярске холодно сейчас? Попробуйте открутить крышку и обратно закрутить. На морозце на П2 частенько резинку на пробке коробит и она контакт перемыкает. Обычно при минус 10 такое бывает, при похолодании проходит...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
