Прошу помощи , 4d56
Михаил-Тосно
Прошу помощи , 4d56
Сообщение Михаил-Тосно »
Добрый день, перерыл форум но так нужной инфы для себя и не нашел(
Проблема у меня вот в чем:с утра плохо стала заводиться, а когда заведется с глушителя клубок не понятного дыма.
ЕГР заглушен,свечи накала новые, лягушка подкачки с фильтром новые, шланги поменял на все новые вместе с хомутами.
Но заметил что, когда бак целый то заводится с полпинка и ни какого дыма нет!
а также если с утра лягушкой покачать то тоже заводится гораздо бодрее!
Заранее спасибо!
Pajero Sport 2006, Германия,2.5TD 116л.с,Cooper Discoverer S\T maxx 265/75/16,DVD ,саб,регистратор
Олег Владимирович
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Re: Прошу помощи , 4d56
Сообщение Олег Владимирович »
Привет,откручивай трубки от бензобака.Скорее всего треснула трубка подачи.
Михаил-Тосно
Олег Владимирович писал(а):Привет,откручивай трубки от бензобака.Скорее всего треснула трубка подачи.
у меня дизель, какой бензонасос???
что самое интересное, трубки поставил прозрачные,лягуха новая, а с утра когда качаешь ей так такое ощущение что фильтр пустой,а по трубкам пузырей не видно...
Дроныч
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Дроныч »
А про бензонасос никто и не писАл :)
А то, что трубка подачи с БЕНЗОБАКА сгнила (или треснула, скорее всего внутри бака) это почти факт :;-):
Михаил-Тосно
сорри))))
внутри бака???
вообщем снимать его нужно...
а что там за устройство?
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
Уверены, что прозрачные трубки масло/бензостойкие? Я с такими эксперементировал и в итоге их внутренняя часть стала отслаиваться и забивать систему. А так по признакам воздух на участке бензобак-насос подкачки, надо проверять магистраль.
С уважением, Александр.
Дроныч
Сообщение Дроныч »
Михаил-Тосно писал(а):внутри бака???
Две трубочки (подача и обратка) и сеточка на подаче.
Новый топливозаборник на екзисте 1800 стоит (сам недавно менял).
Благодарил (а): 1027 раз
Михаил-Тосно писал(а): а что там за устройство?
Сильно...................
Герметичные трубки и ведро, вот и всё устройство. :)
vlad447
Двигатель:: 4D56-самостоятельная капиталка.. : 6G74
Мой автомобиль(и):: паджерик коротыш 1992г АКПП:: P2 1994
Сообщение vlad447 »
Я тож помню поставил прозрачные (ПВХ или как там их) шланги зимой парился с запуском.. Они полопались где хамутиком перетягиваются через неделю. В итоге в бане сжог нах их поставил обычные топливные бед не знаю.. ))
Михаил-Тосно
Да трубки на 1000% масло\бензостойкие...
Спасибо всем за помощь, на вых. все буду снимать и смотреть!
alex.1980
Двигатель:: 4D56,
Мой автомобиль(и):: L200,CANTER,PAJERO SPORT 2.5, SUZUKI SX4
Сообщение alex.1980 »
Если на полном баке все ок,то скорее всего подсос воздуха через трубку обратки,а виновник клапан тройник ,стоит на тнвд сзади.Мне он уже на 35т.км начал мозг выносить,заглушил и 3года все в норме.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Михаил-Тосно писал(а):Но заметил что, когда бак целый то заводится с полпинка и ни какого дыма нет!
Классика жанра http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 08&t=62342
Если засорилась сетка на входе ТНВД, то начинает сосать через обратку, магистрали завоздушиваются. Пока всё не сильно запущено, и на ходу производительности ТНВД хватает, чтобы прокачать систему.
Помимо сеточки на входе ТНВД надо проверить все подающие шланги и соединения на подсос воздуха. Чем меньше солярки в баке, тем тяжелее насосу высасывать её.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Podzemshik
Михаил-Тосно писал(а):дело в том что у меня нет ни каких сеточек на входе ТНВД , по крайней мере я их не нашел((
шланги я все поменял вместе с хомутами....
что делать не пойму(
Михаил-Тосно писал(а):Почитал я тему про "полубака" так там все описано для простых ТНВД, а у меня EFI ,на нем даже подключение топливных трубок совсем иное((
или на моем ТНВД тоже есть какие нибудь клапана которые нужно промыть?
Я не Снупер, который знает ВСЁ ::-[:
Я просто направил в похожую тему, на своей машине я с этим ещё не сталкивался.
Могу предложить простую диагностику. Взять ёмкость с соляркой и два чистых шланга. С ТНВД снять обратку в бак и одеть вместо неё один шланг. Второй шланг одеть на вход топливного фильтра вместо подачи из бака. Оба шланга опустить в ёмкость с соляркой. Прокачать лягушкой и завести двигатель. Солярка проходит через фильтр и ТНВД, излишки сливаются обратно в ёмкость. Приподнимаем шланг слива и смотрим на поток из ТНВД. Если течёт хорошо и не глохнет - значит проблема не в фильтре и не в ТНВД, а возможно в баке трубки отгнили.
Если потока из обратки нет, и машина глохнет - значит проблема с подачей топлива или в фильтре (помню, у кого-то лягушка дурила) или в ТНВД. Дальше можно исключить из цепи фильтр, запитав ТНВД прямо из банки через маленький фильтрик.
