сильно раскачивает зад на минимальной скорости
- alexpeskov
Сильно болтает. И сильнее всего заметно именно на самой минимальной скорости, 5-10км/ч. Руль бьёт вправо. Если его отпустить - он рывками будет поворачивать вправо. А машина при этом раскачивается вправо-влево, особенно зад. Сильно раскачивается, аж голова болтается. И чем медленнее едешь - тем сильнее раскачивается. То есть это вряд ли балансировка... Колёса на подъёмнике не шатаются, не болтаются.
Балансировку делал - толку нет. Резина довольно старая, изрядно поношенная. Резину вроде не жрёт, равномерно всё. Надо бы поставить зимние колёса, посмотреть что будет...
А на скорости болтанки нет, но руль заметно трясёт.
- alexpeskov
Re: сильно раскачивает зад на минимальной скорости
кстати, давно течёт рулевой редуктор, нужно его перебирать, иначе не ремонтируется (пытался). Иногда уровень жидкости опускается сильно ниже минимума. Может это как то сказалось
- <Вавил>
Диски тормозные не поведёные? может из за них?
- alexpeskov
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
- kyzya11
alexpeskov писал(а):Надо бы поставить зимние колёса, посмотреть что будет...
Славик.
Славик.
- saper31
Ну так поделись секретомkyzya11 писал(а):alexpeskov писал(а):Надо бы поставить зимние колёса, посмотреть что будет...а я знаю)
- kyzya11
все должно пропасть)
Славик.
Славик.
- saper31
А я думал, что зима начнется). Дай бог чтоб сбылось пророчество
- alexpeskov
Так а если они балансированные - от чего их ещё качать так может? Ну если это колёса...kyzya11 писал(а):все должно пропасть)
- alexpeskov
один подсвистывает, подклинивает, но изредка пока, раз в месяц может замечаю.saper31 писал(а):А суппорты не подклинивают?
И что в том что они балансированы?alexpeskov писал(а):Так а если они балансированные - от чего их ещё качать так может? Ну если это колёса...kyzya11 писал(а):все должно пропасть)
Балансировка "яйцо" не убирает
Потому колёса квадратными не делают
- кот 989
- Мой автомобиль(и):: МПСпорт 2001г
Я боковину колеса когда-то рвал! Шиномонтажники сказали: оставляй - сделаем (сошьём/проварим)! до весны дотянешь!
... так-то дотянул, но недели через 3 грыжа вылезла и как-бы протектор сдвинула.
Ездил с ощущениями как ты описал в начале - один в один!
снимай-смотри колёса на предмет "яиц", "восьмёрков" и "грыж"!
Sport 2001 года, 4D56, МКПП.
- alexpeskov
а яйцо на балансировке не будет заметно?SNOOPER писал(а):И что в том что они балансированы?alexpeskov писал(а):Так а если они балансированные - от чего их ещё качать так может? Ну если это колёса...kyzya11 писал(а):все должно пропасть)
а почему качает влево-вправо?
- Dimix
йайцо, на одном колесе вот и качает
балансировка проверяет биение вправо-лево а не вверх и низ
- alexpeskov
балансировка вправо-влево? Да ладно? А как это? Как колесо из за нарушенной балансировки может вправо-лево бить, саму физику объясни?Dimix писал(а):йайцо, на одном колесе вот и качает
- Dimix
