Из Instyle - Ultimate
Mitsubishi Pajero/Montero IV
u3max
Двигатель:: Дизель 3.2 200Hp
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение u3max »
Приветствую!
Обладаю Pajero IV 3.2 2010 года Instyle.
Как известно отличия комплектаций Instyle и Ultimate в датчиках света/дождя, наличия люка и более полноценной мультимедийной системы с возможностью использования телефона через bluetooth. Собственно с люком и резиной всё понятно.... Есть возможность взять с разбитого Pajero запчасти, поэтому зачесалось поставить магнитолу с её freehands, поскольку данную возможность использовал на предыдущих машинах и мне очень нравилось.
Внимание вопрос! :)
1. Кроме самой головы нужно переставить ещё и руль(либо кнопки). Устанавливается ли ещё какой-то блок? На сколько знаю, на Lancer'ах блок bluetooth стоит отдельно.
2. Датчик света/дождя вообще толковая штука, либо весьма бесполезная? Я так понимаю что нужно доставить 2 датчика в стандартную проводку и поменять подрулевые рычаги света и дворников (там же есть выбор режима Auto??? ). Или ещё какие блоки доставлять?
Спасибо заранее за грамотные советы!
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Re: Из Instyle - Ultimate
Сообщение megranny »
При езде по нынешним правилам режим включения света "Auto" потерял смысл.
I made in Japan
Благодарил (а): 1027 раз
megranny писал(а):При езде по нынешним правилам режим включения света "Auto" потерял смысл.
Если не установить ходовые огни. :)
megranny
А для них исключение,типа?По-любасу-их мона даже в гараже не выключать :mrgreen: Подключить постоянно.
I made in Japan
Какое исключение?
Заводишь загораются ДХО, стемнело включаются фары, ДХО гаснут/притухают. И вроде как датчик света при делах. У себя так и сделал :)
megranny
SNOOPER писал(а):Какое исключение?
А,понЕл :) Что ж,весьма интересно,могет бы так и сделал,но лень возиться :mrgreen:
Хотя,конечно,достает система включения габаритов и соответственно их не выключение при вытаскивании ключа.Это я про езду с ПТФ.
I made in Japan
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
Привет! :*HI*:
В качестве ДХО очень удобно работает реле РХО-22. Тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=255 подробно все обсуждалось.
За полгода пользования вообще отвык от того, что нужно что-то нажимать, заводя авто.
Есть даже фича "проводи меня домой", прикольно!
megranny
vector-n писал(а):Привет! :*HI*:
В качестве ДХО очень удобно работает реле РХО-22. Тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=255 подробно все обсуждалось...
Привет!Спс,гляну.
Дык я про то,что лениво саму установку делать,точнее городить самодельщину не хотса.А подключение-это раз плюнуть,с электричеством уж почти сорок лет на ты.
I made in Japan
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
Можно и не тратиться на
Просто установить "огни" и подключить чтоб "загорались" только при заводки или при переключении на "D".Мне сделали за пол часа чтоб загорались при заводки.
(Виталий) 891Ч7729610
vector-n
Хеллова! :*HI*:
megranny писал(а):...Дык я про то,что лениво саму установку делать,точнее городить самодельщину не хотса...
Мы, вроде, почти земляки! Заезжай в "Пандору", на пр-те Толбухина, парни тебе сие чудо за час поставят: кУрасиво, штатно, цена-тьИфу! :*THUMBS UP*: Я спротежирую. Насчет "самдельщины" - это, как раз, про ДХО. А тут работают штатные лампы дальнего света, яркость сам отрегулировать можешь, на всех америкосах так. И не только на них.
DVostok писал(а):...Просто установить "огни" и подключить чтоб "загорались" только при заводки или при переключении на "D"...
Сорри, тезка, но способов установки ДХО на П4 так, чтоб без "чОткого тЮнинХа" пока не встречал... Да и бюджет затеи, при условии качественных ДХО (пусть из Чайны, но фабричных) + грамотная установка и рядом не стоял с РХО-22. Раз в пять дороже выйдет.
megranny
vector-n писал(а):Хеллова! :*HI*: А тут работают штатные лампы дальнего света, яркость сам отрегулировать можешь, на всех америкосах так. И не только...
Привет!Это уже любопытнее.Про огород ты мну правильно понял.
I made in Japan
u3max
Сообщение u3max »
...эммм... про ДХО всё понятно. Датчик дождя стоит у кого, полезная весчь?
Губернатор
Ну что можно сказать,не прав ты тезка ::-D: Два года уже установлены и все норм. За установку с меня ничего не хотели брать,но за работу надо все таки платить и в итоги установка обошлась в пятихатую(так я решил),хотя опять же и брать не хотели.Может я просто чел такой ::-D: ,лучше так сделать чем просить за работу с меня ::-D: .Забыл,все именно чайнофабричное,привезли в подарок и лежали(огоньки) мес 4 еще,пока я как всегда созрел на установку.
megranny
u3max писал(а):...эммм... про ДХО всё понятно. Датчик дождя стоит у кого, полезная весчь?
Дык на ультиматах стоит.У мне точно е.ВеСЧь,думаю, всё же полезная.Но там нужен режим "авто" в переключателе.
I made in Japan
roman42
Двигатель:: CY3A
Мой автомобиль(и):: LancerX
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение roman42 »
u3max писал(а): 1. Кроме самой головы нужно переставить ещё и руль(либо кнопки). Устанавливается ли ещё какой-то блок? На сколько знаю, на Lancer'ах блок bluetooth стоит отдельно.
-кнопки в кожанный руль точно подходят (на дубовом нужно проверять)
-сама голова R-03 или еще более свежая ( но она уже не воспроизводит DVD )
-блок-блютуса от 014 (с USB) или выше
-микрофон, рамка под голову
-GPS-антенна
-задняя камера
u3max
Сообщение u3max »
-GPS-антенна
-задняя камера
нормально так... Проводка под все эти дела штатная?
vector-n
Приветище!
DVostok писал(а):Ну что можно сказать,не прав ты тезка...
В чем, собственно, не прав? Надежность работы дополнительно устанавливаемых ДХО не оспариваю, тем более, ежели они:
DVostok писал(а):...все именно чайнофабричное...
А вот два параметра:
-внешний вид,
-бюджет установки,
хочу прояснить.
По первому: ДХО в решетке радиатора/вместо ПТФ/над бампером у номерного знака... :*DONT_KNOW*: Не по фен-шую.
По второму: грамотная инсталляция ДХО с резкой бампера или встраиванием в фары головного света ну никак менее 100-150 долларов не обойдется. Плюс цена самих ДХО.
DVostok писал(а):...За установку с меня ничего не хотели брать,но за работу надо все таки платить и в итоги установка обошлась в пятихатую... привезли в подарок и лежали(огоньки) мес 4 еще,пока я как всегда созрел на установку.
НеНаучно-Фантастические (сугубо личные) аспекты дОбычи/установки ДХО рассматривать некорректно. Не каждому дано...
