4M41 плавают обороты ( помогите )
Добавлено: 31 авг 2013, 12:04
forsag40
Други паджероводы помогите советом. Я поменял цепь, выставил все метки, заменил сальники клапанов и отрегулировал зазоры. Но проблемма не ушла. У меня плавают обороты. Холостые высокие 1200, но это мелочь. При включении кондиционера они поднимаються аж до 1800. Бывают моменты если при запуске движка включен кондиционер , машина заводиться обороты примерно становяться сразу 1000 , но включая D или R без разницы педаль не реагирует вообще. Но немного погодя глушу машину, выключаю кондиционер и завожу без него , все нормально машина реагирует на акселератор и едет . Помогите советом незнаю что делать. ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НУЖЕН ВАШ СОВЕТ.
Re: 4M41 плавают обороты ( помогите )
Добавлено: 31 авг 2013, 15:16
stranger699
холостой ход обучали?
Добавлено: 31 авг 2013, 23:12
forsag40
stranger699 писал(а):холостой ход обучали?
Да обучал. Все по цепочке делал, но изменений нет. Даже обучали через комп.
Добавлено: 01 сен 2013, 09:29
Vitalya-74
С чего всё началось? Нужна грамотная диагностика. Потенциометр педали "газа" проверяли? Какие показания на нём?
Добавлено: 01 сен 2013, 09:42
forsag40
Vitalya-74 писал(а):С чего всё началось? Нужна грамотная диагностика. Потенциометр педали "газа" проверяли? Какие показания на нём?
У нас в городе дизелистов хороших нет, все проверял методом тыка. Датчик педали менял на новый и изменений не последовало. Обороты подлетают именно при запуске компрессора кондиционера.
Добавлено: 01 сен 2013, 11:38
Vitalya-74
У вас, это где? Все же хтелось бы узнать как всё началось? С заменой конечно погорячились, всё проверяется при диагностике.
Добавлено: 01 сен 2013, 12:15
forsag40
Vitalya-74 писал(а):У вас, это где? Все же хтелось бы узнать как всё началось? С заменой конечно погорячились, всё проверяется при диагностике.
У нас это в олимпийской деревне, в Сочи. Началось все с подсоса воздуха в систему, на холодную все было супер, а вот как прогрееться так начинал умирать глох при каждом торможении. Заменил блок ручной подкачки , заменил все шланги , прокачал и вроде на немного все прошло, но чуть позже начался плохой запуск и на горячем двигателе пропали холостые обороты, даже на паркинге без нажатия на педаль нехотел работать. Загнал на станцию заменил цепь и все остальное, проверили форсунки и тнвд все работает. После замены несколько раз прописывали хол. ход но все безрезультатно . Отрегулировали болт на педали немного подняв обороты, машинка ездить стала и холостые завышены но они есть. А вот при включении кондиционера начинаеться цирк, обороты на паркинге 1800 включаю коробку выставляються на 900 и стоят ровно. И вот временами при запуске двигателя педаль перестает реагировать , перезапуск помогает все начинает работать. Мучаюсь уже два года с ней , а продать котигорически нехочу машинка супер.
Добавлено: 01 сен 2013, 13:01
Vitalya-74
Ну вот с этого и надо было начинать! Подсоса воздуха у вас скорей всего не было. Вам в сервисе разрегулировали электронику полностью, пытаясь заставить авто работать. А надо было просто отремонтировать ТНВД. Боюсь предположить что с форсунками сделали.
Это. моё мнение. Может более опытные люди что то добавят или.......
Добавлено: 01 сен 2013, 13:14
stranger699
видимо надо искать причину в электрике
Добавлено: 01 сен 2013, 16:29
forsag40
Я вот и думаю что в электрике, тнвд диогностировали немного посажен но все в рабочем состоянии. Если блок управления двигателем начинает умирать , он не может себя так вести?
Добавлено: 01 сен 2013, 18:17
nwest
не хочется огорчать, но симптомы такие как у меня были(правда механика). И тоже говорили , что насос в порядке, а через месяц накрылся окончательно. Виталий прав, У вас теперь 2 неисправности : это насос и электроника. И даже боюсь предполагать , что хуже. А чем больше мучаете насос, тем дороже ремонт. У меня умирал 8 месяцев. Я все надеялся на чудо( где то контактик, где то датчик).
Добавлено: 01 сен 2013, 21:01
forsag40
если насос ремонтировать это надо отсылать к кому то. А что с электрикой?
Добавлено: 01 сен 2013, 21:08
Vitalya-74
А с электроникой, надо выставлять все в штатный режим. Ну по крайней мере потенциометр педали. Если конечно не долезли ещё куда нибудь. Хотя вряд ли.......
Добавлено: 02 сен 2013, 01:35
stranger699
ищите грамотного электрика и ... проситесь с ремонтом ТНВД к Vitalya-74
как раз будете в очереди после ремонта моего:)))
Добавлено: 02 сен 2013, 08:16
Vitalya-74
stranger699 писал(а):ищите грамотного электрика и ... проситесь с ремонтом ТНВД к Vitalya-74
Ему ближе к Сергею "Dizel Man"
Добавлено: 02 сен 2013, 09:31
forsag40
Vitalya-74 писал(а):stranger699 писал(а):ищите грамотного электрика и ... проситесь с ремонтом ТНВД к Vitalya-74
Да про Сергея я еще в прошлом году думал, только чтоб машина на ноги встала надо ее пригонять в Москву.
Добавлено: 17 мар 2014, 14:01
Алекс41
здравтвуйте, чем ваша история закончилась?,у меня похожая
Добавлено: 17 мар 2014, 14:13
ЯпонеЦ
Чейта я вас не помню..... Мне уж точно не звонили, а как у нас на таджикарасервисах меняют грм и собирают машину на строительные болты - видел.... Где делали машину? У Кузнецова на Фабрициуса был?У Сергея на Щорса?
